Что такое RDM?
Добрый день, наивный вопрос, но все же. Что такое RDM и его главные отличия от DMX, совместимы ли они?
Remote Device Management это расширение dmx512 в ревизии A. Это двусторонний протокол, позволяющий помимо управления, опрашивать и конфигурировать световые приборы с пульта. Отличия заключаются в том, что в пакетах данных помимо состояния каналов передаются дополнительные сервисные коды и и введено ожидание ответа. На физическом уровне отличия - может передаваться как по одной паре проводов, так и по двум ( 4 варианта). И сплиттеры, усилители  и прочее оборудование должно поддерживать RDM, как двухсторонний протокол.
Подробности можно найти тут - http://tsp.esta.org/tsp/documents/published_docs.php Добавил немного литературы
Спасибо большое, тогда вопрос номер два - насколько такое оборудование перспективно и имеет ли смысл при закупке ориентироваться на поддержку этой функции?
Ну тут уже можно ориентироваться на личные предпочтения. Солидные фирмы все новое оборудование уже делают “RDM-ready”, Но, опять же, есть некоторые отличия в построении управляющих сетей: однопарный кабель или двухпарный, сплиттеры специальные, конфигурирование всего комплекса под работу с rdm. Конечно, удобно с пульта мониторить ошибки и состояние прибора, менять адреса и режимы, но это не всегда необходимо.
Спасибо за информацию, буду разбираться.
Как бы не хотели мы , но в скором , очень скором времени , все сядем на пульты и проги с RDM, ибо адреса в приборах установить можно будет только через него , и " Старые " пульты тамагочи )) улетят на свалку …Собственно китайские светодиодные палки уже установка  адреса только RDM . Ну и конечно транспорт по IP нельзя не учитывать , на данный момент Artnet  работает с RDM , а E 1.31 нет , как только sACN научат RDMу ) , то он похоронит Artnet даже в 4 версии . ИМХО
все зависит от размеров вашей площадки, чем она больше и чем чаще приходится менять коммутацию, тем эта функция полезней
ну и потом, оно уже давно поддерживается всеми, так называемыми, фирмачами, а вот китайцы  вводить это стали недавно
