Потратил много времени, но не смог разобраться)
Диммер SGM P610 1998 года рождения, достался как списанный от вышестоящей организации (сразу замена всех предохранителей, визуальный осмотр внутри), подключено шесть PAR64, по одному на канал, в Санлайте 2 (коробка от Siberian Lights) выставлен адрес DMX, как по инструкции на диммер. 25-ый канал - начало - 4 и 5 рычажок на задней панели. На передней панели рычажки все вниз. Инструкция только на немецком) https://www.manualslib.de/manual/430541/Sgm-P610D.html?page=8#manual
Но DMX калькулятор говорит, что нужно поднять ещё и первый рычажок, пробовал так и так.
Проблема: диммер живет своей жизнью. Несколько раз в час на пару секунд загораются все его прожекторы и гаснут. Управлению не поддаётся.
Все линии DMX протянуты микрофонными проводами без экранов, даже через “мультикор”, вместе с аудио, идёт сигнал от места оператора в конце зала до диммера в начале. Есть два рабочих сплиттера в этой сети, от них идёт каждая линия. Терминаторы почти на всех линиях в конце, кроме одной. Если в неё подключить терминатор, то она живёт своей жизнью) Ещё два аналоговых диммера (1-24 каналы, прожекторы с линзой, 500 Вт.) через преобразователь в DMX и 22 китайских микровоша ADJ (31-195 каналы). В этом году добавил один диммер SGM (25-30 каналы) и пошли глюки по нему и китайским прожекторам. От части глюков избавился удалением лишних приборов и задвоений профилей приборов. Дальше чистить нечего.
Это не моя инициатива - экономить на всём, хочется работать, а не годами ждать финансирования)
Я понимаю, что проблема в неправильных кабелях, но я слышал, что у диммеров есть какой-то свой режим (автоматического чейза или ещё что, не понял суть). Есть ли отключение такого режима автономной работы или как ещё можно решить проблему? Пробовал DMX на SGM кидать напрямую от сплиттера и добавлять в линию ещё сплиттер, но ничего не изменилось. Максимум есть мысль замерить по времени частоту включения прожекторов, но скорее всего до этого был предел нормальной работы этого количества этих приборов, далее помехи забивают сигнал…
Какие мысли есть по этому поводу?
