В сети есть много схем обычных 3х 4х и чуть ли ни 30 канальных диммеров с прошивками, в основном на atmega, но нигде так и не нашлась даже самая простая прошивка с каналами строб+диммер+rgb, везде только диммер на канал, может я плохо искал и кто нибудь натыкался, или здесь найдутся люди которые могут написать или переписать(естественно не бесплатно) прошивку под конкретное т.з. по сути схема во всех парах давольно простая, блок питания и плата с мк и ключами управления.
Ну и как раз появится универсальная схема, легкоповторяемая, чтобы чинить выгоревшие мозги в китайских приборах.
Делал когда-то 6-канальную прошивку на Tiny2313. R,G,B, FixColors+ColorChange, Strob, Dimmer. Диммер и строб работают всегда в любом режиме (у некоторых китайцев есть проблема, в режиме Fix Colors или ColorChange им плевать на диммер и строб). Два эффекта строба - с плавным затуханием и классический.
Установка адреса 9+1 Dip. Когда 10й Dip off, 1-8 задают значение для канала 4 и диммер=100%, DMX переключается на Master
