В характеристиках DMX кабеля указанно волновое сопротивление 110 ом
https://www.1-cable.ru/models/10501-0101.html#avail
Это критично…? или надо брать кабель точно на 120 ом.?
Вопрос № 1 :
длина кабеля большая на каком именно участке?
Вопрос № 2 :
на данный момент все приборы работают штатно (?), или возникли проблемы в управлении?
Пока ещё идёт монтаж ,приборов много и на разных высотах до 80метров,поэтому хотелось бы не ошибиться…,что бы потом не прыгать до них снова…
Правило простое: сопротивление нагрузки должно максимально соответствовать волновому сопротивлению фидерной линии. Если хотите прокладывать линии кабелем 110 Ом, то и терминаторы должны быть 110 Ом. Соответственно, на входах сплиттеров тоже надо будет задействовать дополнительные терминаторы 110 Ом, а штатные 120 Ом не использовать.
Наиболее эффективно согласовать линию с терминаторами можно при помощи рефлектометра, однако, мало у кого имеется такая возможность.
Ок…,СП…,будем пробовать,результаты сообщу…
Посоветуйте,пл…,какой лучше взять из этих DMX кабелей.?
Если кабель будет неподвижен - то можно с фольгой, а если будет шевелиться то лучше с плетенкой.
Они оба в двойном экране с фольгой и плетёнкой,только о толщина жилы разная,у одного 0,22мм, а у другого 0,25мм
Тогда любой, хотя - если разъёмы зажимы или с зивинтушками - то потолще немного удобнее, а если под пайку то любой.
СП…,учтём…
