Часть элементов декораций со встроенной RGB подсветкой (ленты 5050 30 или 60 диодов на метр ). Общая длина лент около 100-150 м\п. Нужно подключить к DMX, чтобы была возможность управлять светом с пульта\компа. Все источники света управляются с одного устройства, то есть устанавливать н-ое кол-во самих DMX не нужно.
Вопросы:
промежуточные усилители на лентах - это банальные RGB усилители или всё-таки контроллеры ? - вопрос тупой, понимаю, но важный ))))
Возможна ли такая схема и потянет одно DMX устройство такой метраж лент ?
Алексей rgb подключается так сначала блок питание 220в на 12в тебе нужен мощный желательно знать какой мощности вся лента 50вт или 100вт а потом rgb декодер он на 12вольт. короче подключаешь блок питание к 220в из него выходит 12в эти 12в подключаешь в rgb декодер а из декодера на ленту ну и адрес выставляешь какой нужен и вперед.
Спасибо за ответ. Я понимаю, как подключить ленту и расчитать мощность. Меня интересует - будет ли работать предложенная мной схема. 1 DMX устройство (декодер) + лента + усилитель лента и особенности (фишки) подключения.
Использовать один (декодер) не разумно, так как все твои 100 - 150 метров превратятся в один фонарик. Разумней разбить их на логически читаемые модули и к каждому подключить свой (декодер), а декодеры через сплитер подключить к консоли. В этом случае будешь иметь возможность что-то прижать, что-то окрасить в другой цвет, запускать свой эффект на различные модули.
У меня нет задачи, чтобы отдельные элементы управлялись независимо. Мне как раз нужно, чтобы они были завязаны на одно устройство управления и управлялись синхронно. Динамический режим использоваться не будет вообще, только статика с изменением цвета и димом, всё. Кроме этого есть определённый бюджет.
Обычно в документации на декодер пишут, на сколько метров ленты (или, в более продвинутых, на какой ток) он рассчитан.
RGB усилители берут сигнал с предыдущего сегмента в качестве управляющего и коммутируют ток следующего сегмента. (для управления яркостью используется ШИМ, поэтому усилитель работает в ключевом режиме.
Пишут, читал, не верю ))) На промежуточный усилитель подаётся отдельно питание, которое собственно и питает подключенный к усилителю отрезок ленты, сам усилитель усиливает проходящий через предыдущий отрезок ленты сигнал управления от устройства.
Мне может кто-то ответить - я в правильном направлении работаю для реализации своей задачи ? Или всё абсолютно по другому. Не хочу просто так покупать комплектующие.
1.БП-350W 29А (если мощность ленты около 14 Вт/м,то на 25 м. ленты тебе хватит одного БП.)
2.Один контроллер может управлять хоть км. ленты.Нужно определиться с отдельными зонами управления,нужны они или нет.
3.Усилитель ставиться через каждые 5 метров для усиления сигнала и доплнительного питания на ленту.На сомой ленте(особенно не совсем хорошей) большое подение и на 20 метрах с одним усилителем будут провалы света.
А вот от самого контроллера и усилителя не последовательно,а паралельно можно подключить сразу 15м,это зависит от параметров (мощности) ус.и контр.
Спасибо, комрад. Отдельные зоны не нужны. Объекты и так сами по себе зонированы. Будут отдельно стоящие объекты со встроенной подсветкой. На каждом установлено определённое кол-во светодиодной RGB ленты. Всё работает синхронно, нужна возможность установки цвета, путём подачи определённого цифрового значения на определённый цветовой канал и возможность этот общий цвет димерить. Это для нормальной и правильной картинки без частотного “стробления” и т.п.
