DTS TOP 32 DMX 512 Controller / FAQ, Manual, Скачать
:file_folder: Скачать Manual RU Световой DMX контроллер DTS TOP 32 DMX 512 Controller
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • 512 DMX каналов
  • Сохранение до 4000 сцен
  • Сцены могут сохраняться в 100 различных программах
  • Управление до 40 устройствами; 5 группами устройств
  • 32 DMX канала для каждого устройства
  • Каждый параметр имеет 8/16 битное разрешение
  • 16 микшеров для ручного управления
  • Контроллер может синхронизироваться с внешним устройством через разъемы MIDI IN,
    DMX IN или MUSIC IN
  • Шаговое управление расширением для точного управления положением прожектора, со
    связанными с ним клавишами переключения осей (x–инверсия, y–инверсия)
  • С помощью встроенных настроек параметров возможно создание нескольких
    автоматических фигур в течение короткого времени
  • Каждую встроенную настройку можно редактировать и сохранять в памяти пользователя
  • Прямой доступ к основным функциям при помощи отдельных клавиш
  • Доступ к усложненным функциям с помощью трех клавиш с динамическими меню
  • Наличие двух таймеров для каждой сцены (время ожидания WAIT TIME и время
    затемнения FADE TIME) для создания затемнений между сценами
  • Цифровая клавиатура для мгновенного вызова программ, шагов или назначения
    цифрового значение параметра (например, если имеется 16-битный параметр на
    скользящем регуляторе, ему можно назначить точное 16-битное значение с цифровой
    клавиатуры)
  • В прописанном пути диммера можно использовать клавиши вспышек или назначать
    специальную функцию для параметра
  • Загрузка программного обеспечения по цепи DMX
  • USB разъем для управления светом с пульта DJ
  • Память на случай отключения питающего напряжения
  • Питающее напряжение =12В, =24В, минимальный ток потребления 500мА.
  • Блок питания прилагается
  • Крепление в стойке – 4 места
  • Размеры: 530x220x100 (ШxГxВ)
  • Вес: 3,5 кг
 помогите пожалуйста мануалом на dts top32 ,моя почта icbrg81@gmail.com
Английский. DTS_top_32_um__ver1.0_gb.pdf (1016.5 КБ)
огромное спасибо ,я уже и не надеялся.сначала хотел найти на русском.но после поисков,безумно рад и на английском.
 нашелся и на русском,кому надо пишите на почту (указана в начале)
Iceberg, если не затруднит, выложите в этой теме мануал на русском. Когда проблема с загрузкой решиться прикрепим в файлы.
С уважением, Вадим.
DTS TOP 32 DMX 512 Controller.pdf (1.2 МБ)
Спасибо !!!
