Здравствуйте. Помогите разобраться. У меня дым машина Antari Z1000-II. Раньше работала,но потом закончилась жидкость и ей не пользовались лет 5 -8. Вчера залил жидкость. Она греет,нажимаешь на кнопку вроде ,что то щелкает,но она не забирает жидкость. Может что то посоветуеете. Почистить или нужно было залить в нее принудительно и как то прокачать?
Если не жужжит компрессор - разобрать, почистить. Скорее всего залип в соплях. Если жужжит, отсоедините патрубок от тэна и проверьте, качает ли вообще. Возможно придется принудительно загнать жижу в патрубок от канистры до компрессора, ибо он может просто воздух гнать и не всегда прокачивает его. Если копрессор после прочистки не качает - менять его. Ищите по маркировке помпы для кофе-машин. Скорее всего ULKA стоит. Если компрессор качает нормально, но ничего не идёт через тэн - поздравляю с геммороем. Продувать тэн. Тема о прочистке дым машин имеется. Поиск в помощь.
Была подобная ситуация, решили конечно странным образом, но действенным. Возьмите 0,5 водки залить в бак и насильно продуть.Только делать на открытом воздухе. Пока не пойдет нормальный поток дыма. Еще раз повторюсь что я не шучу, метод действует. Вторую дым машину так реанимируем
