у нас просто сделали “прямолинейно” так сказать… если светом и есть головы, можно подобрать гобо с множеством кружков и поставить во вращение… голубенький цвет… но нужен дым к этому еще… если голов нет… можно просто “сгустить краски”… темнее сделать картинку “пасмурную”…
На головах я делаю дождь при помощи двух гобо, одно из которых рото, первое гобо трафаретное, с мелкими полосками или множеством мелких точек, шариков. Второе гобо, стеклянное метализированное, на подобие призмы только с рисунком стеклянных неровностей, оно должно быть рото. Фокус навожу на первое гобо, за счёт дисфокусировки и движения второго гобо получается красивый анимированный эффект. На некоторых новых приборах всё намного легче, там прям сразу есть анимационные колёса, огня, дождя, водной глади, дыма и много чего другого. Но делал дождь я ещё при помощи мощного проекторы и и видео футажа, считаю самый реалистичный вариант, только нужен довольно сильный проектор.
А можно и мне ссылку на страницу в лс, просто тоже интересно, как это делается. У нас такого никогда не было.
Может оно, конечно, вживую и эффектно смотрится, но зелено-красный дождь, мне кажется это как-то не того. Для этих целей тогда и лазер нужен к примеру синий.
Да конечно эффектно, но думаю мой лазер на такое не способен!!!
и у меня 7 канальная регулировка…
на робе колор спот 700 гобами можно сделать что похожее на текущую воду --аналогично на какомто из мартинов из новых
Возможно и способен! Найди канал регулировки движения лучей вниз вверх где -то на середине движение нулевое. У меня у лазера первый канал, выставляет в начале движения регулятора: рисунки с карты автоматически перебираются, выше регулятор: рисунки останавливаются на одном из них, до упора в верх скорость увеличивается, Второй канал выбирает цвета лучей лазера, Третий канал выбирает каждый рисунок. Оставшиеся регуляторы регулируют смещения рисунка по Х У Z осей координат и вращательные движения рисунка лазера. Выбираешь с карты, например, звёздное небо, или линии, которые выставляю вертикально и задаю скорость в низ, приближённо подобие дождя выставил, записываю в сцену. Эффекты подбирать нужно при включенном режиме лазера на запись. К лазеру есть возможность подключить компьютер, для записи на карту свои рисунки, я до этого момента не добрался, может и легче дождь прописать. Удачи всем! Дождливой вам погоды на лазере.
Спасибо большое. Что нибудь попробую, но у меня немного другой лазер, до конца еще не разобрался, да и мануала на русском нет, и вообще он мне в интернете не встретился!!!
Особо сложного в лазерах нет, я назначил лазеру первый адрес. на пульте включил первый прибор, у лазера включил работа dmx, начал изучать как влияют уровни каналов на лучи лазера по началу было трудно, но в памяти что- то запоминается от упорного труда, выучил назначение каждого регулятора, без перевода на русский, скоро буду изучать лазер, подключив к компьютеру, надо купить( за свой счёт) коммутационные шнуры, к директору боюсь подходить.В Кафе ремонт на отлично сделал, ремонт начинается зрительного зала, Удачи!
Можно без воды, звук не отличить от настоящего дождя, и в софитах смотрится суперски. Так раньше в театрах многих делали.РИС. и все!
Дождь это хорошо. А как сделать молнию которая бьёт в дерево ? Сразу скажу,что генератора Теслы у меня нет. Прямая проекция профильного прибора тоже не пойдёт т.к. молния должна быть яркой как и( вспышки стробоскопа)зарница
Самая реалистичная молния - это лазерная графика, а зарницу - стробоскопом…
Николай, можете поэкспериментировать с диодными лентами белыми. При удачном расположении “дерева” и сетки с лентами можно получить неплохой результат. Но это будет эффект ради эффекта на один раз. Или не самый экономный вариант - черный бархат с силуэтом молнии и пара хороших стробоскопов.
Большое всем спасибо.
и мне пожалуйста
