Element 2 для управления динамическими головами
Всем добрый день!
вопрос такой, есть ELEMENT2, планируем сейчас докупать динамические головы, каким образом можно упростить работу с динамикой на этом пульте, может быть, кто-то использовал доп. оборудования для быстрого управления?
Можно ли там какую- то приблуду к нему можно подключить дополнительно, консоль с джойстиками или тп, у кого был такой опыт?
Для управления динамическими приборами удобнее использовать компьютерную программу с контроллером. Но для удобного управления лучше всего пульт и программа должны быть объединены в одну систему управления светом - чтобы не бегать между пультами и вспоминать что и где нужно включить. Самым удобным объединением можно считать способ когда всё управление осуществляется с одного места а самым универсальным местом получается компьютер. Для оперативного управления используется световой пульт, на котором также можно создавать сцены. Часто используется вот такая схема комплекса. В ней всё световое оборудование , в том числе и пульт, подключено к контроллеру, а управление осуществляется программой FARA. Если количество адресов окажется недостаточным - то можно к этому же компьютеру подключить ещё один контроллер и расширить адресное пространство.
