Это Китайская продукция и хотеть качества и низкой цены не реально. Все кто торгуют Китаем привозят 10 шт.+2 шт. (запчасти). Даже новая продукция (редко) не работает сразу, а погрешности провала LED групп это некачественная пропайка.
я не про это спаршивал --то что это отстой полный то понятно–просто появились задачи по удленнению срока жизни приборов-- в данном случае вышеперечисленные --вот и собираю статистику по отказам конкретных приборов чтобы убить неисправность сразу --не сильно на это вкладываясь
Насчёт пропайки --эх еслиб только в этом дело было
Как гласит пословица что электрика это наука о контактах то на китаёзах это правило не работает
Да в некоторых случаях леды провалены тупо на разьёме между матрицей или как её ещё назвать и платой управления --но это не всегда так
Чинил Involight на диодах 10мм, в последовательной цепочке выгорает один диод, лечил впаиванием шунта (материала для замены не было, сроки поджимали) не работало 3-6 цепочек на прибор. Чаще выгорают синие и зеленые. Еще у них оказался странный контроллер - не подходил ни под один DMX-чарт Involight. Просто 3 канала R,G.B
Часто выгорают мосфеты по неизвестным причинам, летят шимы, может выгореть вся плата управления лэдами, линейки гаснут еще, если один диод сдох. Прибор может не работать по причине отваливания дросселей в драйвере, поэтому лучше сразу их закрепить дополнительно герметиком.
Во время работы. Причину не установили, плата на запчасти. Выгорели детали управления красными ледами потянув за собой стабилизатор напряжения и цпу ледов или наоборот.
Что то мне подсказывает что скорей наоборот --стабилизатор сначала а уж потом красные леды–уточниь конечно уже врядли получится на тему горели только красные леды или все остальные на сколько процентов и стробировали они в этот момент или просто горели --в принципе как строить защиту уже понятно–тупо повторю схему как я сделал на ализивских горшках
При цене прибора от 20 тыс и выше есть смысл вложить 700 рублей ещё чтоб пожил подольше
Да небольшой камень в огород имлайта --хоть они клянутся что их любимый Сильвер Стар делают лучшие китайцы на самом лучшем заводе но вот сейчас ковыряю лед бар этой фирмы и тотже самый косяк --Блок питания разнесло в клочки
кстаи смотрим внимательно на эти самы места высоковольтной защиты --из практики предик там иной раз есть --такой который впаивается в плату --но парадокс в том что сначала горит вся схема после этого предохранитель не перегорая нагревается до хрен знает какой температуры благополучно выпаевается сам из платы и теряется где нить среди мусора всеразличного а при вскрытии мозг отказывается понимать как прибор работал–цепи там вобще никакой получается нет
Ещё добрые китайские мастера выводят тепловые преды на плату с ледами --такие маленье чтучки рядом с корпусом --теперь представте до какой температуры надо разогнать леды чтоб он там сработал
