Вы ничего не путаете? Последовательности потому так и называются, что следуют одни за другими. Что значит включить их одновременно?
Во фристайлере и лайт-жокее последовательности представляют собой переключение статичных сцен с заданой скоростью (также, каждая статичная сцена может содержать макросы движения).
Одновременное включение в лайт-жокее работает без дополнительной настройки. Достаточно собрать Cue из нескольких секвенций и они будут воспроизводиться одновременно. Фристайлер тоже имеет такой режим, но по умолчанию, после установки программы он не включен, при вызове Cue по умолчанию запускается первая секвенция, далее, если мы активируем следующую, предыдущая отключается. Настройка эта находится в меню Setup->FreeStyler Setup->Preferences. Enable Multiselect
Огромное спасибо, Евгений. Очень помогли!
Всем привет. Вопрос возможно не по теме (речь не о руссификаторе), есть возможность установить и работать с прогой на Windows 7 ?! Сколько рас пытался, ни как не видят приборы программу)))
А с какой системой ваша програмулина работает?Если с ХР, попробуйте в настройках винды ,совместить программу с ХР ,Если не помогает ,значит надо на вашу систему установить виртуальный бокс,в нем установить нужную систему и вней запустить програмулину.Есть такая виртуальная ,бесплатная программа (Вертуальный Бокс ),берете ее ,ставите ,а в ней уже ставите ту систему в которой ваша прога трудится.
Работает и на 7 “из коробки” и даже на 8 (после применения бубна для дров интерфейса)
Какой у вас интерфейс? может проблема не в самом фристайлере, а в драйверах интерфейса?
Я проверял на своем, работающем по протоколу USBDMX.COM.
думаю трабл в х64, китайский короб санлайта в х64 не робит, но в х32 наура прет)))
думаю аналогичные проблемы в кастомных коробочках
вопрос к знатокам ,пытаюсь работать лайт жокее(удобно и сильно нравится) но в одном ресторанчике устоновили фри стайлер,(дёшево) там нашол пунктик ,кто знает что это и как этим воспользоватся помогите
Это похоже на попытку выводить DMX через коробку лайт-жокея с фристайлера. При этом сам лайт-жокей должен быть запущен и настроен глобальный патч.
Польза от этого может быть например такая - на площадке стоит фристайлер, туда покупают лайт-жокей, с которым надо разбираться, прописывать сцены, патчить приборы, а ежедневную программу никто не отменял…
т.е. чтобы при переходе с одной программы на другую постоянно не дергать железки.
Для тех, кто умеет пользоваться патчем лайт-жокеея и функцией Capture DMX In, можно переписать статичные сцены и пошаговые секвенции из фристайлера в лайт-жокей через этот канал.
то есть как я понял что это просто предусмотрено если вдруг человеку захочется перейти на мартин … то он может сделать это постепенно … ну коробочка martin через прогу мартин а управление с фристайлера … и также можно и прописать, а точнее скопировать всё с фристайлера если умеет пользоваться человек Capture DMX In
возможно покажусь совсем диким, но вопрос такой работаю в LJ ,попалась китайская коробочка фрисстайлера, подключил сканера а они не плывут а шагают,подскажите чё происходит , с головами всё хорошо, спасибо
Восьмибитный режим. В некоторых только так, в некоторых есть переключение на 16-и битный.
Если в Лайт-жокее все нормально, возможны следующие варианты:
спасибо переустановили комп, всё заработало, не так как мартин но пойдёт,
Freestyler может управляться дистанционно через смартфон или планшет, что позволяет пользователю перемещаться и по-прежнему контролировать Freestyler или регулировать его освещение. Он также может служить дополнительным сенсорным экраном, дополняющим основной дисплей. Для удаленного управления со смартфона или планшета требуется подключение к Wi-Fi. Большинство новых ноутбуков в стандартной комплектации оснащено картами Wi-Fi, в качестве альтернативы можно использовать USB-адаптер Wi-Fi. Если в вашем месте нет Wi-Fi, вы можете приобрести дешевый маршрутизатор Wi-Fi, даже обычный кабельный маршрутизатор будет работать нормально. После создания сети Wi-Fi и подключения вашего ПК и устройства вам необходимо установить соответствующее удаленное приложение Freestyler. Их можно найти здесь для различных ОСсистемы.
Apple FreeStyler DMX Remote от MMAX
Apple KMX - Freestyler Remote
Android FreeStyler DMX Remote ANDROID по Mattotone
Есть также беспроводные миди-контроллеры, например TouchOSC Google Play Apple IOS
Когда FreeStyler управляется дистанционно, значок радиоволны отображается в правом верхнем углу окна FreeStyler. Для Iphone вам необходимо получить IP-адрес компьютера с фристайлером. Это можно получить с помощью программы FreeStyler_Remote_Connection_Test или введя IPCONFIG в командной строке. Этот IP-адрес должен использоваться на странице подключения приложений. Если порт запрашивается для порта по умолчанию, 3332. Android и FreeStyler обычно подключаются автоматически и должны быть в одной сети.
Привет всем. Приобрёл контроллер yarilo open dmx. Все установил и собрал сеть, напрямую из коробки в голову involight led mh77s, и вот возникла проблема, 1 адрес который является pan, что при патче прибором по мануалу, что просто диммером на 24 канала, пролезает tilt(программа freestyler), с остальными адресами вообще творится непонятное, прибор совсем непонятным образом реагирует, tilt 16 bit(4 адрес) вообще запускает строб+колор ченджер, при том, что он совершенно новый. Хотел бы узнать, на каком этапе возникает проблема? В самой ли коробке или ещё где, может кто сталкивался.
Мод самого прибора правильно выставлен?
Все делал по инструкции которая была подсказана производителем, это касательно Настройки в программе
У ВАшей головы 2 мода. 15 и 19 каналов. Если у Вас стоит первый мод, то Пан и Тилт у Вас 8 бит. И дальнейшие каналы соотв. смещаются. На самой голове поставьте 19 канальный мод.
