FREESTYLER + Magic 3D Easy View Визуализация
Если у вас уже установлен FreeStyler делаем копию всех папок программы (C:\Freestyler ) и запускаем установку с начала.
Скачиваем FREESTYLER с официального сайта
Запускаем установщик ставим галочки как на скрине
Если во время установки FreeStyler у вас не началась загрузка файла Magic.exe качаем отсюда Magic.exe
Запускаем Magic.exe устанавливаем в папку с FreeStyler (C:\FreeStyler)
- Идем в папку C:\FreeStyler находим файл MEVP.zip, и все его содержимое извлекаем в C:\Freestyler, с заменой файлов 5. Запускаем Freestyler. В настройках Setup-Freestyler Setup, обязательно выбираем подключенный USB DMX-контроллер или в случае отсутствия его необходимо выбрать “Virtual Interface”.
Демо шоу скачиваем и распаковываем C:\FreeStyler\Locations Sample.zip (188.1 КБ)
Далее в программе FreeStyler вкладка File - Open location - Выбираем - sample main
Получаем:
Жмем кнопку 3D
Дальше должно выскочить вот такое окошко
Жмём ок, должен запуститься Easy View
Дальше можно поиграться с развесом… Либо колдовать свой ? Успехов.
Дубль ссылок чтоб не искать в тексте:
Magic.exe
