Функция "statics" В Lj. Для Чего Она Нужна И Как Ей Пользоваться?
post-4820-0-56266700-1391253354_thumb.jp
post-4820-0-21948900-1391253363_thumb.jp
post-4820-0-59776200-1391253377_thumb.jp
Будет лучше, если показать на картинках! Заранее спасибо!
Пусть Сергей меня поправит, Но по описанию в мануале, данная функция дает нам возможно независимо от сцен управлять записанными пресетами для статичных сцен(смена цвета, стробирование и прочее. Без движения приборов, с помощью macro) Можно записать 20 сцен, посадить их на кнопки. Что это дает, не знаю. сегодня попробую. Но предварительная информация- можно выставить например красный цвет на солиста, посадить на клавишу на клавиатуре, (способы работы можно поставить как Flash - нажал заработала, отпустил отключилась, так и Toggle - залипание клавиши, нажал включилось, еще раз нажал выключилось) так же можно поставить функцию слияния или замены(что это такое не понял, надо побывать)
То есть мне нужно записать сцены сохранить их, а потом функцию Flash или Toggle посадить на горячие клавиши?
Значит по вашим скринам
Сцены сохраняются в статик-ячейки (рис1) до 20 шт.
далее там же настраивается функционал сцен (флэш или тагль -латч-защёлка)
а вот уже в матрице" (рис2) настраивается взаимовычитание (сброс) сцен
какая -какую будет сбрасывать (если такое надо)
можно вызывать мышкой
а можно назначить на кнопки клавиатуры
Sorry что не подробно, мало времени
