Имеется диммер СВЕТОГОР 4d12. При подаче на него сигнала ДЭМЭИКС начинается дискотека.
Независимо от того в нагрузке ли диммер. Независимо от того, какой кабель воткнут (с трассы или просто коротыш от пульта)
Вобщем только втыкаешь в него дмикс и включаешь пульт\компьютер начинается “произвольная программа”
Пульт рабочий, управляет led парами, появилась нужда в аналоговых, решили использовать диммер. Долго стоял без дела, подключили и все, началось вот такое вот.
Соответственно сигнал через себя диммер не пропускает, если стоит первым в цепи. Без него весь остальной свет рулится и все работает.
нести в ремонт, либо возможно самому отыскать причину?
там все просто. диммер не программируется. на нем можно только регулировку каждого канала изменить (релейная, по мощности и по напряжению) и подкаливание включить.
как проверить ДМХ? (там схема такая от входного гнезда три контакта (по тоненьким проводкам) идут к выходному (без всяких схем) и уже от выходного идут в плату. в принципе раньше все работало, поэтому эта ситуация и вызывает недоумение. (я не очень силен в электронике, я больше по звуку и софту)
инверсный сигнал вряд ли, потому как, ничего с момента снятия диммера не изменялось, просто сигнал пустили мимо него и все (иксэлэры сконнектили папу с мамой).
В теории сигнал СТАНДАРТНЫЙ. На практике у некоторых пультов есть регулировка скорости фреймов (если не ошибаюсь). При “дешманском” оборудовании может быть что угодно. Начиная от корявости самих приборов и заканчивая разными значениями отдельно взятых функций каналов в шаблонах приборов.
Vadim прав, должна быть регулировка частоты передачи данных, возможно это решит проблему.
Опторазвязка необходимая вещь, которую никто не отменял :), решающая подключение китайских светодиодных голов, так как данные приборы при последовательном подключении, начинают жить своей жизнью…
Всем привет! Может,писал уже - проблема с 2мя диммерами Имлайт 12-3,через несколько минут(могут 5,могут 20,когда как) после включения теряют сигнал (на дисплее DMX-???),приборы (ПАРы64) начинают свою жизнь,хаотичную и не постоянную) Сам в электронике не шарю,отдали спецу,советы более путевого световика из соседнего города все перепробовали,хз,чего дальше. Пульт SGM Studio 24,глючный,пришел новый такой же - та же хрень. Диммеров 5 штук,менял здоровые с этими двумя местами,менял адреса - похер.Терминатор стоит. Думал,что может после нагрева/нагрузки где то контакт пропадает. Электронщик говорит,что контакты,емкости везде в норме.Может кто подскажет,куда смотреть?
