Подскажите, если знаете. из какого металла и какого размера делать Gobo Holder для прожектора ETC Source Four 19 и zoom 25-50.
В сети нашел, что гобо должно быть размера A. Это само гобо 100 мм в диаметре. А вот сама пластина какого размера должна быть? Та что, засовывается в профиль
Ну если на сайте производителя в аксессуарах к прибору лень посмотреть, то возьми картонку, обрежь по ширине салазок для гободержателя и впихни её в прибор… Что касается металла, если это не жесть, то любой подходящий по толщине. Будешь резать не забудь зазоры на тепловое расширение.
К слову… Раз уж будешь заказывать гобо, то пусть его и режут в формате гободержателя…
Честно говоря, упустил момент, что можно посмотреть на сайте производителя… спасибо за подсказку…
Да и с картонкой чет тоже не додумал… Сразу полез в интернет искать готовые и смотреть их размеры…
Гобо заказывать не буду… хочу просто вырезать пластинку под размер, засверлить ее сверлом во множество дрочек и все… мне просто требуются лучики маленькие… как думаете? стоит оно того?
Если именно лучики, то вряд ли результат Вас устроит. Если один лучик, то лучше вставить ирис. Если нужно много пятнышек маленьких, то вполне сгодится.
Согласна, чтобы лучики появились, нужно дымить. а так сами гобохолдеры и гобо делаем. делаем из жести, а сами гобо из толстой фольги. вот только фольга мнется, может у кого есть наработки из чего гобо можно делать? чтобы резать можно было, а не кислотой травить.
