Подскажите корректно ли подключить головы Indigo 5000, 6000 и LedPar 64 через диммерную розетку? И если можно подробнее, чем это может грозить приборам?
По инструкции выше перечисленные прожектора изготовлены на включение в розетку питания только с переменным напряжением 220 вольт. Для управления по питанию данных прожекторов предназначены свитчеры прямого включения, которые управляются по DMX . Диммера предназначены на включении, только лампы накаливания, или где нет реактивной составляющей в нагрузке, трансформаторы, обмотки двигателей и т. д., в противном случае аппарат задымит и сгорит.
В ваших LED прожекторах установлены автономные диммера , которые управляются по DMX.
