Головы Martin Minimac. Не Могу Зажечь Лампу..
Помогите друзья. Новые головы Martin minimac Profile, лампа не зажигается. Команда - LampOn не включает, тест запускаю - все работает, все двигается, а лампа не горит. мне говорили, что для первого пождига нужна какая то “спец команда”. может с пульта, но к пульту (Martin Freekie) пока не подключил - разбираюсь, не работал с таким оборудованием ниразу. Посоветуйте, знающие люди…))
была подобная проблема с Pearl River xs250 лампа запускалась с пульта каким-то последним каналом. тоже всё работало вертелось и жужжало, но не светило. подключи к пульту и поищи поджиг, может и пойдёт процесс
Возможно не совсем в тему ,т.к… у вас головы новые,Была проблеммка с поджигом  лампы на DTS X SPOT 575.Причина оказалась в обрыве провода на реле. которое соответственно работало на LAMP ON.
Ну както наверное тоже не в тему --привозят новые робе колор спот 700 на поляну --лампы не зажигаются не с пульта не кнопками–Однако ламп не оказалось в приборах
  1. Если не секрет- где вы нашли новые Martin minimac Profile ? Их сняли с производства лет 8 назад ! Где то лет 6 назад, я заморачивался с запчастями для них- взял последние в White light (london).
  2. Прибор- г… редкое. Сыпется с завидным постоянством. Проблемы- подшипники, ремни, моторы, электроника, шлейфы. Подшипники на гобо. Вентиляторы- самое больное место. Там стоит “беличье колесо”- забивается пылью,плохо охлаждает, перегорает. Звук такой издают- люди боятся под ними находиться.
  3. Никаких специальных команд для поджига не требует. В меню- ADJ-LON.
При нажатии на клавишу- должен пойти поджиг. (довольно различимый, характерный звук электрошокера и щелчок контактора)
Звук есть- света нет.  Смотри лампу
Звука нет- света нет.  Смотри по порядку - поджиг, управление поджигом, прошивку.
  1. Самое правильное- отнести их туда где взял.
  2. Если будет неразрешимая проблема- есть 10 штук таких же на запчасти.
Вот еще- напряжение в сети проверь.
ну что прям жути нагнали про мини маки–в гостиннице Украина ныне Хилтон или как его там --они вроде висят --как висят отдельный вопрос но висят и работают уже фиг его знает скоко лет
http://www.lisys.hu/sites/default/files/MiniMAC_Maestro_EN_f.pdf    на   странице  48   видно   что  первая   ручка   228-237 (89-93 %)   розжиг  лампы
Сделай проще сними крышку замкни контакты фото ниже, бывают у них проблемы с реле запуска лампы.
Что то не видно гневных окриков Удота по поводу обучения ремонту–ну и бог с ним–безопасней всё таки не замыкать контакты а тестером промерить проход силы по контактам реле --а то и правда коротнёт шось да и предик на картинке есть  его тожже глянуть за компанию и через меню прибора поджечь вроде тоже никто не советовал
