Продолжение будет?
Работаю на GrandMa micro не хватает ручек физических) кто-нибудь знает как осуществить подключение расчески?? И возможно ли такое же действие с PC версиейчерез 2port nod? заранее спасібо.
Вопрос не совсем понял. Ситуацию хотелось бы по подробнее описать. А так Расчёску,конечно,удобно использовать для диммерых приборов. А “микру” оставить под интеллект.
Вопрос в том как фэйдеры гранда запускать с расчески на ютубе есть видео в котором показывается этот момент, но не рассказывается как совершается данное подключение. Видео http://www.youtube.com/results?search_query=grandma+faderwing&oq=grandma+faderwing&gs_l=youtube.3…11027.20617.0.21136.20.19.0.1.1.0.359.3094.0j4j4j4.12.0…0.0…1ac.1.HXpggXMHsBU
Возможно ответ поздноват, у нас grand MA ultra-light, подключил расчёску на 48 фейдеров через DMX input, очень удобно. Правда пришлось помучаться, в гранде есть несколько протоколов обмена, а какой подходит я не знал, потому “методом тыка” перебрал их - пока надпись не загорелась красным (сигнал есть). Всё настраивается в меню кнопки “Tools”, там включается DMX вход и выбирается протокол связи (у нас ещё проблема была - небыло 5-и штырьковых кенонов так мы на скрутках подключали 1,2,3 трёхпинового подключаются на 1,2,3 пятипинового, позже сами запаяли новое гнездо).
П.С. Там же в “Tools” назначаются соответствия фейдеров пульта и DMX входа, чтобы назначить фейдер - нужно создать фейдер в пульте, а назначение немного туповато - Store, клацнуть на квадратик DMX входа, два раза нажать Executor, затем ввести вручную номер страницы и фейдера или номер фейдера, если с текущей страницы. Если такое не проделывать, то при входе выше 50% будет просто запускаться программа на фейдере на 100%, управления не будет.
Спасибо за ответ) А можно немного подробней) получается в меню tools dmx configuration я выбираю dmx input и какие там настройки univerce1 source intern? При таких на стройках я когда на расческе двигал фейдер у меня начинает моргать желтый батн local. Так или нет)?
Спасибо получилось) возникла только новая проблема) у меня пульт микра и я нажимаюstore, потом квадратик, два раза нажимаю клавишу под фейдером, а как вручную все назначит?)
У нас Grand MA ultra-light, при назначении DMX входов внизу экрана выскакивает подсказка. Клавиши под фейдером и над фейдером имеют функции “шаг вперёд”, “шаг назад”, “флэш” - тоесть они типа “вкл/выкл”. Два раза нужно нажимать клавишу “Ехеcutor” ! (она рядом с клавишами “Cue”, “Secuence”…), после чего на цыфровой клавиатуре номер фейдера на текущей странице (например 5) и клавишу “Enter”.
[store] <клик по квадратику> [Executor] [Executor] [5] [Enter] - вот такая последовательность кнопок.
Уважаемый Poltergeyst! Вы работаете на пульту Grand MA ultra-light, имеются ли у вас какие либо файлы как с ним работать или хотя бы начальная информация. Проблема в том что я патчу прибор, назначаю линию и dmx адресс, но сигнал из пульта в прибор не уходит. Провода все исправно. При нажатии кнопки tools выходит меню с запросом логина users. а работа самого пульта идет от admin. Помогите кто чем сможет. Заранее благодарен!
Имеется крыло командвинг ГрандМА2 и расческа с джойстиком. Вопрос: как можно привязать джойстик к управлению пан\тилт?
Я изучал всё “методом тыка”, ну и мануал на английском помогал (со словариком по вечерам сидел).
По поводу пользователей - никогда не пользовался, работаем под одним, тут ничего не скажу.
Друзья . Может завалялся у кого 3D для 2.9.11 ? Очень надо .
СПАСИБО !!!
CПАСИБО
Всех с наступившим НН !!! Подскажите как закрепить окно 3D визуализатора MA ( Ну не могу найти где какаю галочку в менюшке поставить ) ,чтоб оно не пропадало при работе с софтом MA 2 .
Оба софта стоят на одном компе
Заранее всем СПАСИБО !!!
Так и не нашёл нужной кнопки…))) Закрепил надёжным проверенным способом
always-on-top.zip (193.4 КБ)
wyg2gma-converter_10.0 .zip (1.6 МБ)
WYG2GMA Converter создает настройки прибора grandMA2 на основе вашего файла WYSIWYG.
Обзор возможностей
- Импорт приборов : импорт всех приборов в слои grandMA2
- 3D-позиции: импортированные светильники были размещены в MA3D на основе WYSIWYG
- Вращение в 3D: импортированные приборы были повернуты в MA3D на основе WYSIWYG (R36 +)
- Fixture patch: сгенерируйте патч-макрос для всех приборов / каналов в grandMA2
- Буквенно-цифровые юниверсы DMX: автоматическое преобразование юниверсов A-ZZ в числа
- Генерация групп : Генерация групп на основе типов WYSIWYG, позиций, слоев, цветов,…
- Сортировка данных : сортировка импортированных данных по идентификаторам каналов / приборов
- Настраиваемое сопоставление: выберите точку, канал, единицу измерения или столбец диммера для идентификаторов.
- Слой одного канала: объединить все каналы (диммер) в один слой
- Основанный на Split-Macro: Выполнение отдельных шагов (патч, перемещение / вращение, …) без повторного импорта слоев фиксации
- Отправить на консоль: отправка данных напрямую на консоль grandMA2 по сети
В загрузку включено руководство по быстрому запуску и часто задаваемым вопросам.
Требования
Windows 7 (или новее) с установленной .NET Framework 4.5.2
Cast-Soft WYSIWYG версия R34 (или новее, R36 + для поддержки вращения)
grandMA2 версия 3.0 (или новее)
Может быть, старые версии тоже будут работать, но это не было проверено …
Служба поддержки
Это программное обеспечение предоставляется «как есть», поэтому, пожалуйста, прочитайте руководство и FAQ !
Помните, что мы не можем оказать поддержку в использовании этого бесплатного инструмента.
Если вы действительно обнаружили ошибку, отправьте подробное описание (включая файл CSV) в tools (AT) depot-zwei (DOT) com .
Благодарность
Отдельное спасибо ребятам из MA Lighting Technology и всем бета-тестерам за вашу поддержку !
Лицензия
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», И АВТОР ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К НАСТОЯЩЕМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО ЗДАНИЯ И ФИТНЕС. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АВТОРА ЗА ЛЮБОЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ, НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ, НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ ЛЮБОЙ УЩЕРБ, СВЯЗАННЫЙ С ПОТЕРЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДАННЫМИ ИЛИ ПРИБЫЛЯМИ, В ДЕЙСТВИИ КОНТРАКТА, НЕЗАВИСИМО ИЛИ ИНЫМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ТОРО В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ РАБОТОЙ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
ВАМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ РАЗБИРАТЬ, ИЗМЕНИТЬ, ИЗМЕНИТЬ ИЛИ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЬ НАСТОЯЩЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Если вы хотите поделиться этим, пожалуйста, ссылку на эту страницу.
АВТОРСКИЕ ПРАВА © МАТИАС ШЕФФМАНН
MA2 on PC Видео 1. Создание нового шоу
MA2 on PC Видео 2. Патч приборов
MA2 on PC Видео 3. Управление приборами
MA2 on PC Видео 4. Создание окон
MA2 on PC Видео 5.Группы и типы пресетов
MA2 on PC Видео 6. Программер и функция Clear
MA2 on PC Видео 7.Расположение приборов в Stage View
MA2 on PC Видео 8. Расположение приборов в Layout View
Ma2 on PC Видео9. Создание профиля прибора
MA2 on PC Видео10. МАтрикс и функция Align
MA2 on PC Видео11.Создание CUE, Секвенция
MA2 on PC Видео12. Воспроизведение CUE,тайминг, функция MIB
MA2 on PC видео13. Чейзер
MA2 on PC Видео14. Индивидуальный тайминг. Частичная запись Кью.
MA2 on PC Видео15. Триггер, CMD команды.
MA2 on PC Видео16. Генератор эффектов. Создание эффекта.
Доброе время суток!!! В нашем городе Иваново совсем недавно появился очень хороший пультик GrandMA Light. Предстоит на нём работать мне. Подскажите пожалуйста, где можно найти видео уроки по этой машине,может кто-то натыкался в бескрайних просторах интернета. Заранее благодарен
доброго времени суток))) буду очень признательна если скините ссылку на русский мануал или сам мануал))) желательно на почту…если возможно))) lightbox83@inbox.ru
заранее спасибо)))
