grandMA3 русский мануал
Перед началом хочу уточнить, под рукой нет ни кансоли ни софта. В живую сам им не игрался. Перевожу мануал как получается ?   Насколько хватает моих познаний в английском языке. Если вы заметили неточность в переводе или ошибки. Дайте мне знать.
Обзор устройства Системный Обзор Первые шаги Управление файлами Рабочее пространство Синтаксис команды и ключевые слова Окна, Экраны и Меню Networking DMX вход и выход Однопользовательский и многопользовательский режим Patch and Fixture Setup Работать с приборами Scribbles Картинки / иконки Внешний вид Группы приборов Пресеты Worlds and Filters Cues and Sequences Executors Phasers Macros Timecode Layouts Системная информация Обновление  программного обеспечения Приборы / Fixture Types
Системные Требования
Если вы хотите запустить grandMA3 на своем ПК, он должен соответствовать требованиям
Дополнительные требования:
Для использования grandMA3 onPC в сеансе с консолями grandMA3 требуется минимум 16 ГБ ОЗУ.
Чтобы воспользоваться интерактивной справкой и загрузить последнюю версию grandMA3 onPC, убедитесь, что у вас есть доступ в Интернет.
Для сохранения программного обеспечения на флэш-накопителе USB используйте порт USB 2.0 или 3.0.
Управление файлами GrandMA3
Все управление файлами шоу обрабатывается в меню Backup. Для доступа к меню Backup нажмите  Menu  и нажмите  Backup  . Откроется меню резервного копирования, которое выглядит следующим образом:
Меню Backup также можно вызвать из командной строки с помощью команды Menu.
     User name[fixture] Menu “Backup”
Шоу-файл  содержит патч приборов, профили приборов, сигналы, время, 3D-информацию и т. д. Также содержит профиль пользователя.
Шоу, сохраненное на USB-накопителе, которое было запрограммировано в предыдущей версии, может быть загружено в более новой версии. Если шоу затем будет сохранено на флешке в новой версии, его нельзя будет вернуть к старому программному обеспечению.
На grandMA3 onPC файл c шоу по умолчанию находится в C: \ ProgramData \ MALightingTechnology \ gma3_xx \ onPC \ Shows
Создать новое шоу , нажмите  New Show  . Новое шоу создается с автоматически с именем файла, таким как New Show-date-time.
Чтобы переименовать файл шоу, откройте меню Backup.
Введите имя файла для нового шоу в поле Имя и нажмите  Save Show
Чтобы создать новое шоу из командной строки, используйте ключевое слово LoadShow .
Загрузить шоу файл -  Откройте меню Backup и кликните по нужному файлу шоу. Нажмите Load Show.
Чтобы загрузить шоу из командной строки, используйте ключевое слово LoadShow .
В ПРОЦЕССЕ НАПИСАНИЯ
Здравствуйте! Хотелось бы узнать как создавать свой профиль прибора в Grand MA 3
