Hog 1000 / 500
Всем привет! Кто знает подскажите, как в в этом пульте создать новый профиль прибора? В инструкции сказано, что нужно через компьютер редактировать некий файл на дискете с расширением .lib, только с помощью чего редактировать этот файл, я так и не разобрался…
Все очень просто.Открываем файл _lib.lib в редакторе word pad (в нем предпочтильнее)Видим там следующий текст:version = 40count = 0Скачиваем здесь библиотеку приборов. Находим нужный нам прибор. Если нашего прибора нет в списке то можно взять прибор любой из списка и отредактировать под себя в word pade. Разобраться с файлом профиля и с его организацией думаю труда не составит. Там все предельно простоДалее. Копируем профиль (текст) нашего прибора в файл _lib.lib через специальный разделитель. (очень важно скопировать без лишних пробелов и лишних строк. Иначе пульт просто не увидит профиль. Для этого лучше открывать в word pad так как он не убивает форматирование.Вот конечный вид вашего файла _lib.lib
version = 40
count = 1 - данное число указывает сколько новых приборов вы добавили, в данном случае 1
//------------------------------------------------------- - разделитель между приборами
fixture = Spot 700 - Имя вашего прибора
manufacturer = 9 - Изготовитель прибора, в данном случае ищите Ваш прибор в производителе Summa
product = 48 - укажите номер прибора где в области ближе к 100, чтобы он был в конце списка
name = Spot 700
yoke = yes
output = dmx
parameter = Pan
default = 32768
highlight = 65535
crossfade = 0
type = ltp16bit
deflection = 530
range = 0, 65535, %
parameter = Tilt
default = 32768
highlight = 65535
crossfade = 0
type = ltp16bit
deflection = 280
offset = 0
range = 0, 65535, %
parameter = Speed
default = 0
highlight = 0
crossfade = 1
type = ltp8bit
range = 0, fast, noauto
range = 1, 255, %
parameter = Control
default = 0
highlight = 0
crossfade = 1
type = ltp8bit
range = 145, pos rese, noauto
range = 155, col rese, noauto
range = 175, int rese, noauto
range = 185, beamrese, noauto
range = 235, lamp off
range = 135, lamp on
range = 205, reset, noauto
range = 0, idle, noauto
range = 55, p/t spee, noauto
range = 65, p/t time, noauto
range = 75, b/o p/t, noauto
range = 85, dis b/o, noauto
range = 95, b/o col, noauto
range = 105, dis b/o, noauto
parameter = Pos macro
default = 0
highlight = 0
crossfade = 0
type = ltp8bit
range = 32, 63, circ, noauto
range = 64, 95, hoz8, noauto
range = 96, 127, vert8, noauto
range = 128, 159, rect, noauto
range = 160, 191, tri, noauto
range = 192, 223, star, noauto
range = 224, 255, cross, noauto
parameter = Macspeed
default = 0
highlight = 0
crossfade = 0
type = ltp8bit
range = 0, idle
range = 1, 127, >>, noauto
range = 128, idle, noauto
range = 130, 255, <<, noauto
parameter = Colour
default = 0
highlight = 0
crossfade = 1
type = ltp16bit
range = 55808, 62463, <<
range = 55296, 55807, stop, noauto
range = 48640, 55295, >>
range = 62464, 63999, random, noauto
range = 64000, 65535, autorand, noauto
range = 0, white, centre
range = 4608, red, centre
range = 9216, blue, centre
range = 13824, green, centre
range = 18432, 3200k, centre
range = 23040, 6000k, centre
range = 27648, uv, centre
range = 32768, 33279, white, noauto
range = 33280, 35839, red, noauto
range = 35840, 38399, blue, noauto
range = 38400, 40959, green, noauto
range = 40960, 43519, 3200k, noauto
range = 43520, 46079, 6000k, noauto
range = 46080, 48639, uv, noauto
parameter = Cyan
default = 0
highlight = 0
crossfade = 0
type = ltp8bit
range = 0, 255, %
parameter = Magenta
default = 0
highlight = 0
crossfade = 0
type = ltp8bit
range = 0, 255, %
parameter = Yellow
default = 0
highlight = 0
crossfade = 0
type = ltp8bit
range = 0, 255, %
parameter = Col time
default = 0
highlight = 0
crossfade = 0
type = ltp8bit
range = 0, 255, %
parameter = Colmacro
default = 0
highlight = 0
crossfade = 0
type = ltp8bit
range = 250, 255, auto, noauto
range = 244, 249, random, noauto
range = 0, 7, white, centre
range = 8, 15, macro 1, centre
range = 16, 23, macro 2, centre
range = 24, 31, macro 3, centre
range = 32, 39, macro 4, centre
range = 40, 47, macro 5, centre
range = 48, 55, macro 6, centre
range = 56, 63, macro 7, centre
range = 64, 71, macro 8, centre
range = 72, 79, macro 9, centre
range = 80, 87, macro 10, centre
range = 88, 95, macro 11, centre
range = 96, 103, macro 12, centre
range = 104, 111, macro 13, centre
range = 112, 119, macro 14, centre
range = 120, 127, macro 15, centre
range = 128, 135, macro 16, centre
range = 136, 143, macro 17, centre
range = 144, 151, macro 18, centre
range = 152, 159, macro 19, centre
range = 160, 167, macro 20, centre
range = 168, 175, macro 21, centre
range = 176, 183, macro 22, centre
range = 184, 191, macro 23, centre
range = 192, 199, macro 24, centre
range = 200, 207, macro 25, centre
range = 208, 215, macro 26, centre
range = 216, 223, macro 27, centre
range = 224, 231, macro 28, centre
range = 232, 239, macro 29, centre
range = 240, 243, macro 30, centre
parameter = Effect
default = 0
highlight = 0
crossfade = 1
type = ltp8bit
range = 0, 70, open, noauto
range = 71, 179, index, noauto
range = 180, 199, >>, noauto
range = 200, 255, frost, noauto
parameter = Zoom
default = 0
highlight = 0
crossfade = 0
type = ltp8bit
range = 0, 255, %
parameter = Strobe
default = 32
highlight = 63
crossfade = 1
type = ltp8bit
range = 0, 31, closed
range = 32, 63, open
range = 64, 95, strobe, noauto
range = 96, 127, open, noauto
range = 128, 143, pulse 1, noauto
range = 144, 159, pulse 2, noauto
range = 160, 191, open, noauto
range = 192, 223, random, noauto
range = 224, 255, open, noauto
parameter = Intensity
default = 0
highlight = 65535
crossfade = 0
type = htp16bit
range = 0, 65535, %
Естественно текст выделенный красным цветом копировать не нужно :lol: Если вы хотите добавить два и более прибора, таким же образом под первым прибором через //------------------------------------------------------ добавляете последующие. Не забывайте во второй строчке count = поставить число добавленных приборов.Опять же повторюсь. Очень критичны лишние строки и пробелы. Вот вообщем то и всеЖелаю творческих успехов
Большущие спасибо! Буду пробовать!
Назрел интересный вопрос, а файлы типа .lib с профилями приборов присутствуют во всех версиях HOG? Все версии пультов принимают один и тот же код?
Все семейство на движке Wholehog-II понимает этот формат
Jands Hog 250/600, Jands Hog 500/1000, Wholehog-II, Wholehog-II PC…
Про семейство Hog3 не знаю…
Онлайн сборка библиотеки из нужных приборов
http://www.flyingpig.com/hog2libgen/
Редактор приборов для Wholehog-II
http://lightingapps.de/index.php/software/libgen
Программка генератор классная штука, но только вот не могу разобраться с одной штукой. Когда я добавляю новый параметр и выбираю его из базы то группа параметра(kind) назначается автоматически, конечно удобно, но после экспорта в пульт, профиль работает на половину не правильно, некоторые каналы напутаны, а некоторые параметры вообще не отображаются(проверял видимость каналов, порядок параметров в профиле всё в порядке), но когда я назначаю группу параметров в ручную всё в порядке, в чём дело?
И вследствие возник ещё вопрос, пульт при управлении движением пульт как ни будь группирует каналы движение основные и вспомогательные?(fan tilt, pan tilt) т.е. пульт управляет прибором в 16 битном режиме или в 8 битном?
Если каналы Pan/PanFine идут подряд, просто в описании указывается range=0,65535,% type=ltp16bit и отдельно PanFine не описывается.
Если каналы чередуются Pan/Tilt/PanFine/TiltFine, они описываются, как range=0,255,% type=ltp8bit, далее пульт их группирует автоматически.
Kind прописывается в файле Function.txt для всей библиотеки сразу.
в идеологии Hog принято, что Intensity/Pan/Tilt - это Focus (Position), все каналы Color, R,G,B,C,M,Y - Color, все остальное - это Beam. Возможно, что kind не пишется в Function.txt при автовыборе и если параметр имеет название, отличное от стандартного, пульт не будет знать к какой группе отнести параметр.
Большое вам спасибо за ответ, с профилями разобрался, группировка функций производиться нормально, вот только один профиль не реагирует на фейдеры на плейбэках и на мастере, хотя в ручную яркость регулируется нормально, может ли быть причина в том, что на одном канале у прибора находятся и интенсивность и строб?
Ещё я заметил что в пульте есть своя библиотека с эффектами, как можно создавать новые эффекты, это тоже нужно редактировать какой то файл на диске?
Либо подбери подходящий шаблон от другого производителя, либо путём создания текстового файла для нового прибора на компе. В самом пульте, кажется мне, это невозможно.
Здравствуйте, прочитав выше написаное назрел такой вопрос, если x/y и x*/y* не подряд , а к примеру x/y-4,5 каналом,
а x*/y*-8,9 каналом дмх, извиняюсь если непонятно написал.
ВОТ ЭТОТ ВАРИАНТ ДЛЯ ВАС (скорей всего :slight_smile: )
Здравствуйте! Подскажите, как экспортировать приборы с дискеты в пульт??
есть вопрос про патчинг приборов.
Хочю запатчить 2 Led zoom wash + 2 LED ZOOM MOVING WASH
1-е 2 встали после патчинга правильно исоотвественно по адресам тоже ( 1 - 27 )
2-же почему-то не могу пропатчить, пульт выдаёт ошибку!
адреса выставил на вошах правильно, в пульте 2  пара вошей не встаёт…
нумерация 1 прибор в цифровом наборе 1 , 2 - 2ым
2 пара соотвественно на 3 и 4 по порядку вставать и патчится не хочет
Нужен ваш совет. :mellow:
Здраствуйте, есть проблемка одна по хогу 1000-му.
Зделал шоу, сохранил на флопдискету.
На следующий день прихожу на базу , включаю , нажимаю загрузить шоу,
пишет что вставлен не тот фло диск.
Взял резервный (без памяти и сцен) , но с моими приборами, тоже самое
Пытался форматнуть и заново залить профили приборов, НЕПОМОГЛО
Подскажите пожалуйста, что делать в таком случае? в мануале к сожалению нашёл тока совет, пропатчить пульт( или снести систему)
нужна ваша помощь!!!
Жди когда Роман вернётся из Питера, он Хогов юзает. ))
Может просто дисковод в нем накрылся? А на обычном компе, другим дисководом эти диски читаются?
щас времена такие настали ещё пойди найди чем флопа прочитать
после форматирования на пульте ,я вставил его во внешний флопдисковод,
На компе пишет что форматирована под хог,
Продолжить форматирование или отмена.
Дисковод полностью рабочий , пульту более 10 лет (наверное один из первых у нас в городе)
Версия прошивки Wholehog 2 (3.3) 177
флопдисковод есть внешний, (благо купили в ДНСе , спец с дискетами ) именно  для хога)
Может ещё у кого есть варианты по этому поводу?
Думаю что надо к специалисту компьюторщику, который установит, живой дисковод или нет и сможет прочитать дискеты, а потом к электронщику. А что делать? Вы не можете связно описать дефект. И сразу вам уже хочется прошивку на пульте поменять. Только полные ботаники при первой неисправности начинают перепрошивать девайс.
Т.к в нашем городе у всех товарищей кто занимается светом, к хогу 1000-му большая злость из-за его муторности,
Я слышал что какая-то прокатная компания занимается переделкой флопдисков на юсб вход( только там нужно флэшку разделить по 1.44 мб по секторам) и тогда пульт сможет её определить как загрузчик.
А по поводу ботаника, так я ж говорю что вариант 1. Перепрощить, потому как в городе нашем, ( ещё раз повторюсь) люди привыкли к технике типа мартин, инволайт, аволайт. ( или прогами санлайт,фристайлер,Лайтджокей).
Вот и хочю найти человека , который так-же , как и я любит серию хогов.а такие здесь есть,я точно знаю, вот и хочю спросить что к чему! :slight_smile:
