Hog 250/600, Hog 500/1000, Wholehog-II / FAQ, Manual, Скачать / Jands
Все очень просто.Открываем файл _lib.lib в редакторе word pad (в нем предпочтильнее)Видим там следующий текст:version = 40count = 0Скачиваем здесь библиотеку приборов. Находим нужный нам прибор. Если нашего прибора нет в списке то можно взять прибор любой из списка и отредактировать под себя в word pade. Разобраться с файлом профиля и с его организацией думаю труда не составит. Там все предельно простоДалее. Копируем профиль (текст) нашего прибора в файл _lib.lib через специальный разделитель. (очень важно скопировать без лишних пробелов и лишних строк. Иначе пульт просто не увидит профиль. Для этого лучше открывать в word pad так как он не убивает форматирование.Вот конечный вид вашего файла _lib.lib
version = 40
count = 1 - данное число указывает сколько новых приборов вы добавили, в данном случае 1
//------------------------------------------------------- - разделитель между приборами
fixture = Spot 700 - Имя вашего прибора
manufacturer = 9 - Изготовитель прибора, в данном случае ищите Ваш прибор в производителе Summa
product = 48 - укажите номер прибора где в области ближе к 100, чтобы он был в конце списка
name = Spot 700
yoke = yes
output = dmx
parameter = Pan
default = 32768
highlight = 65535
crossfade = 0
type = ltp16bit
deflection = 530
range = 0, 65535, %
parameter = Tilt
default = 32768
highlight = 65535
crossfade = 0
type = ltp16bit
deflection = 280
offset = 0
range = 0, 65535, %
parameter = Speed
default = 0
highlight = 0
crossfade = 1
type = ltp8bit
range = 0, fast, noauto
range = 1, 255, %
parameter = Control
default = 0
highlight = 0
crossfade = 1
type = ltp8bit
range = 145, pos rese, noauto
range = 155, col rese, noauto
range = 175, int rese, noauto
range = 185, beamrese, noauto
range = 235, lamp off
range = 135, lamp on
range = 205, reset, noauto
range = 0, idle, noauto
range = 55, p/t spee, noauto
range = 65, p/t time, noauto
range = 75, b/o p/t, noauto
range = 85, dis b/o, noauto
range = 95, b/o col, noauto
range = 105, dis b/o, noauto
parameter = Pos macro
default = 0
highlight = 0
crossfade = 0
type = ltp8bit
range = 32, 63, circ, noauto
range = 64, 95, hoz8, noauto
range = 96, 127, vert8, noauto
range = 128, 159, rect, noauto
range = 160, 191, tri, noauto
range = 192, 223, star, noauto
range = 224, 255, cross, noauto
parameter = Macspeed
default = 0
highlight = 0
crossfade = 0
type = ltp8bit
range = 0, idle
range = 1, 127, >>, noauto
range = 128, idle, noauto
range = 130, 255, <<, noauto
parameter = Colour
default = 0
highlight = 0
crossfade = 1
type = ltp16bit
range = 55808, 62463, <<
range = 55296, 55807, stop, noauto
range = 48640, 55295, >>
range = 62464, 63999, random, noauto
range = 64000, 65535, autorand, noauto
range = 0, white, centre
range = 4608, red, centre
range = 9216, blue, centre
range = 13824, green, centre
range = 18432, 3200k, centre
range = 23040, 6000k, centre
range = 27648, uv, centre
range = 32768, 33279, white, noauto
range = 33280, 35839, red, noauto
range = 35840, 38399, blue, noauto
range = 38400, 40959, green, noauto
range = 40960, 43519, 3200k, noauto
range = 43520, 46079, 6000k, noauto
range = 46080, 48639, uv, noauto
parameter = Cyan
default = 0
highlight = 0
crossfade = 0
type = ltp8bit
range = 0, 255, %
parameter = Magenta
default = 0
highlight = 0
crossfade = 0
type = ltp8bit
range = 0, 255, %
parameter = Yellow
default = 0
highlight = 0
crossfade = 0
type = ltp8bit
range = 0, 255, %
parameter = Col time
default = 0
highlight = 0
crossfade = 0
type = ltp8bit
range = 0, 255, %
parameter = Colmacro
default = 0
highlight = 0
crossfade = 0
type = ltp8bit
range = 250, 255, auto, noauto
range = 244, 249, random, noauto
range = 0, 7, white, centre
range = 8, 15, macro 1, centre
range = 16, 23, macro 2, centre
range = 24, 31, macro 3, centre
range = 32, 39, macro 4, centre
range = 40, 47, macro 5, centre
range = 48, 55, macro 6, centre
range = 56, 63, macro 7, centre
range = 64, 71, macro 8, centre
range = 72, 79, macro 9, centre
range = 80, 87, macro 10, centre
range = 88, 95, macro 11, centre
range = 96, 103, macro 12, centre
range = 104, 111, macro 13, centre
range = 112, 119, macro 14, centre
range = 120, 127, macro 15, centre
range = 128, 135, macro 16, centre
range = 136, 143, macro 17, centre
range = 144, 151, macro 18, centre
range = 152, 159, macro 19, centre
range = 160, 167, macro 20, centre
range = 168, 175, macro 21, centre
range = 176, 183, macro 22, centre
range = 184, 191, macro 23, centre
range = 192, 199, macro 24, centre
range = 200, 207, macro 25, centre
range = 208, 215, macro 26, centre
range = 216, 223, macro 27, centre
range = 224, 231, macro 28, centre
range = 232, 239, macro 29, centre
range = 240, 243, macro 30, centre
parameter = Effect
default = 0
highlight = 0
crossfade = 1
type = ltp8bit
range = 0, 70, open, noauto
range = 71, 179, index, noauto
range = 180, 199, >>, noauto
range = 200, 255, frost, noauto
parameter = Zoom
default = 0
highlight = 0
crossfade = 0
type = ltp8bit
range = 0, 255, %
parameter = Strobe
default = 32
highlight = 63
crossfade = 1
type = ltp8bit
range = 0, 31, closed
range = 32, 63, open
range = 64, 95, strobe, noauto
range = 96, 127, open, noauto
range = 128, 143, pulse 1, noauto
range = 144, 159, pulse 2, noauto
range = 160, 191, open, noauto
range = 192, 223, random, noauto
range = 224, 255, open, noauto
parameter = Intensity
default = 0
highlight = 65535
crossfade = 0
type = htp16bit
range = 0, 65535, %
Естественно текст выделенный красным цветом копировать не нужно :lol: Если вы хотите добавить два и более прибора, таким же образом под первым прибором через //------------------------------------------------------ добавляете последующие. Не забывайте во второй строчке count = поставить число добавленных приборов.Опять же повторюсь. Очень критичны лишние строки и пробелы. Вот вообщем то и всеЖелаю творческих успехов
