Hog 4 / FAQ, Manual, Скачать / High End Systems Wholehog 4
:hog4: High End Systems Wholehog 4 / Hog 4
Рекомендуемые ресурсы hoghog.ru / https://support.etcconnect.com/HES/Consoles/Hog_4
:pdf: : Световые консоли HOG4 - Таблица сравнения.pdf (331.5 КБ)
Мануал
:file_folder: Практическое программирование пультов серии HOG 4 Ru
:file_folder: РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ для пультов управления с операционной системой HOG 4 Ru от hoghog.ru
:link: Hog 4 OS v3.17.0 User Manual En
:pdf: HOG4 - Быстрый старт.pdf (580.3 КБ)
:arrow_forward: Видеоуроки по программированию пультов Hog 4
Подключение к визуализаторам - LightConverse (2.6 МБ) / Capture (1.4 МБ) / WYSIWYG (663.4 КБ) / HOG4 (v3.2) к визуализатору LIGHTCONVERSE (886.4 КБ)
Demo show
Capture & HOG4 → Instructions (306.0 КБ) → Capture / HOG4 file
Советы от мастеров
:pdf: Макросы - HOG4 (1.3 МБ)
:pdf: Продвинутое программирование - HOG4 (789.5 КБ)
:pdf: Конструктор приборов - HOG4 (1.1 МБ)
:link: Добавление нового прибора в библиотеку пульта.
:pdf: Обновление ПО - HOG4 (522.8 КБ)
:pdf: MIDI Show Control / Работа с MIDI-нотами (2.2 МБ)
:pdf: Работа с тайм-кодом (MTC / SMPTE) (864.4 КБ)
:pdf: Работа с медиасерверами (2.1 МБ)
:pdf: Удаленное управление (iOS Android) (590.7 КБ)
Программное обеспечение
:link: Hog 4 Console Full Install v3.17.0 (b3327) (iso)
:link: Hog 4 Console Upgrade v3.17.0 (b3327) (fpspkg)
:link: DP8000 Restore for Hog 4 OS v3.17.0 (b3327)
:link: Visualizer Connectivity Driver v3.17.0 (b3327) (msi)
:link: Hog 4 PC v3.17.0 (b3327) (msi)
Чертежи CAD
:link: Hog4-18 CAD Drawings
:link: Full Boar CAD Drawings
:link: Road Hog 4-21 CAD Drawings
:link: HedgeHog 4X CAD Drawings
Программное обеспечение Touch OSC для удаленного управления консолями
Шаблоны для управления консолями по протоколу Open Sound Control touchosc.zip (36.5 КБ)
:telegram: Чат для быстрого решения вопросов
1 лайк
В случае, когда нужного прибора нет в текущей библиотеке пульта, есть два способа решения этого вопроса:
  1. Скачать файл библиотеки с официального сайта компании High End Systems из каталога библиотек раздела клиентской поддержки или получить его по электронной почте в ответ на запрос Вашего профиля по адресу hoglibraries@barco.com;
  2. Создать файл библиотеки самостоятельно, используя конструктор приборов.
Второй вариант будет подробно рассмотрен в других разделах. здесь же мы рассмотрим первый вариант. Библиотеки новых приборов, нe включенных в официальную библиотеку, можно найти на сайте компании High End Systems в разделе клиентской поддержки. Адрес сайта и раздел приведён на рисунке ниже:
Библиотеки приборов выложены здесь на FTP-сервере в виде архивных файлов с расширением .hog3lib.tar.gz
Скачайте нужный файл себе на компьютер, перенесите его на USB флеш-диск и вставьте его в пульт.
ВАЖНО! Если Вам прислали несколько профилей приборов отдельными файлами в ответ на Ваш запрос, то они могут быть дополнительно упакованы архиватором ZIP, RAR или подобным. В этом случае, необходимо архив разархивировать и на флеш-диск переносить ТОЛЬКО файлы с расширением .hog3lib.tar.gz. В противном случае, пульт не увидит новые библиотеки приборов. Также обратите внимание, что файлы с расширением .hog3lib.tar также не распознаются консолью – их нужно дополнительно переименовать в .hog3lib.tar.gz для корректной работы.
Включите пульт и загрузите ваше шоу. Наберите команду: Setup → Shows и откройте закладку «File Browser». Выберите из списка USB носитель и найдите ваш файл библиотеки, как показано на рисунке ниже. Скопируйте этот файл в буфер обмена пульта.
В этом же окне выберите папку Libraries и вставьте туда скопированный файл библиотеки:
Закройте это окно и откройте окно Fixture Window (Setup → Patch или Open + Fixture). Откройте закладку Fixture Schedule, нажмите на кнопку Select Library для смены библиотеки, выберите добавленную библиотеку из появившегося окна с содержимым каталога Libraries и нажмите кнопку OK (см. Рисунок ниже):
В окне Fixture Window появится новый список приборов, которые есть в добавленной библиотеке. Далее выполните процедуру патчинга приборов как обычно. Приборы из новой библиотеки будут добавлены в ваше шоу.
Приветствую. Какая версия программы наиболее стабильна и работоспособна 2.6.0 у меня подряд 3 раза вылетала и тупила при переключении настроек вкладок  control panel - preferense итп.
Задай этот вопрос на их официальном сайте. Там и форум есть. И мужик, который оперативно отвечает. Гуглевый переводчик тебе поможет.
Не получается установить и запустить Hog 4 Ps на компьютер. Нужна подробная инструкция
так ты выложил бы скрины ошибки, или поконкретнее описал что и как не получается
световики хоть и умные, и порой приходиться читать мысли заказчика, но дистанционно пока не научились, да и Ванговать тяжело в праздники
Пардон. В следующий раз обязательно все в деталях! Я тут совсем новичок, хотел вообще в принципе получить инструкцию по установке. Методом проб и ошибок вроде все встало. Кому если интересно, то запускать оказывается нужно в Off-line. Отключил wi-fi и все вроде заработало
Всем привет!
Приобрел недавно сенсорный монитор с мультитачем на 10 касаний, специально для работы с hog4pc, и вот незадача, хог абсолютно не видит мультитач (а без этого мне сенсор мягко говоря вообще не нужен) Может надо настроить что? Подскажите пожалуйста.
ОС Вин8
Текущие версии HOG мультитач не поддерживают. Возможно, в следующих версиях это будет реализовано, поскольку тачскрины во всех пультах семейства HOG 4 теоретически его поддерживают.
Так что не спешите выбрасывать свой монитор - подождите новых релизов.
Странно, техподдержка ответила что хог отлично работает с мультитачем
А ссылку на эту “техподдержку” не дадите?
http://hoghog.ru/
Вот их ответ дословно:
Добрый день!
Функция мультитач работает так как работает Windows. Если у Вас все настроено в системе правильно и мультитач работает, то в HOG4PC вы должны его увидеть во всей красе - никаких ограничений для использования функций множественного касания в PC версии пульта нет - проверьте настройки множественного касания и калибровку монитора в Windows.
Если не поможет - присылайте конфигурацию компьютера и монитора - будем разбираться.
Конфиг я им выслал и они уже 3 день молчат
С Win8.1 сенсор работает. Не десять касаний, правда, всего одно, но отвечает на все требования.
Что за мультитач с одним касанием?
Добрый день. Столкнулся с проблемой. Установил Hog-4pc на Windnows 10 84х, но она не запускается. При запуске весит в диспетчере задач буквально пару секунду и пропадает, соответственно процесс убивается… Так же ставил совместимость и выключал брандмаузер… Подскажите, буду очень признателен.
Доброго времени суток! Пытаюсь подключить арену 6 к хогу по артнету.
Сеть настроил через роутер (TpLink) параметры:
  1. комп с резой
ip: 10.0.0.102
mask: 255.255.255.0
gate: 10.0.0.1
  1. HOG4
ip: 10.0.0.103
mask: 255.255.255.0
gate: 10.0.0.1
DNS в обоих случаях: 8.8.8.8
При настройке artnet output назначаю в патченой дырке с резой ip: 10.0.0.102 скидывает в дефолт ip: 10.0.0.255.
Перепробовал все варианты с IP, не помогло. Может галочку пропустил?
До это пытался настроить на третьей свинье та же ситуация, роутеры менял, маршрутизатор пробовал, кросскабель тоже.
Полностью всю сеть с параметрами опишите (что куда втыкаете и с какими параметрами)
Здравствуйте, настройки сети на данный момент:
Роутер:
ip (он же gateway): 10.0.0.1
subnet mask:            255.255.255.0
DNS:                           8.8.8.8, 8.8.4.4
Hog 4 fixture net  dp8000 #2
раздача ip через dhcp
через  setup>network>dp8000 #2>fixturenet значения такие
ip:                     10.0.0.102
gateway:         10.0.0.1
через setup>Control Pnl>fixturenet
ip:                     10.0.0.102
gateway:         10.0.0.1
DNS:                 127.0.0.1
resolume arena 6 (Windows 10 64 bit, антивирус и firewall на время настройки отключаю)
раздача через dhcp:
ip:                     10.0.0.104
gateway:         10.0.0.1
arena 6:
lumiverse 1
chanel offset: 0
subnet:            0
universe:         0
как то так, есть еще на маке реза 5 настройки сети такие же за исключением ip адреса.
еще не понятно в окне patch есть столбец с ip адресами, но он не активен
Subnet mask для Artnet должна быть 255.0.0.0 на всех устройствах.
Вообще, в таких сетях, примите за правило использование статических IP
Опять же, карту сети не привели.
