Пультик утерян, до мероприятия пара дней ( в провинцию проводной доехать не успеет) … Подскажите какое напряжение подается на сигнальный на контакт проводного пульта (разьем IEC C14). Судя по схеме от F 450 - 5 B (логический 1) - но не хотелось бы безсмысленных экспериментов с фейерверками)) Если есть схема - буду благодарен!
Уже разобрался) схема похожа на http://download.showtechnic.de/data/documents/00002172.pdf .Но много где упрощено и присутствует плата радио и мозги для радио- остальное все идентичное …практически. Разъем дистанционки имеет три контакта на которых соответственно: контакт L - это питание дистанционки +12В; контакт E - + 5B логическая 1 для открытого коллектора или реле в дистанционке( для замыкания на 0); и контакт N естественно этот 0 или минус питания (кому как нравится). Конечно можно было обойти всю схему дистанционки и напрямую включать самостоятельно реле насоса, но при этом не будет соблюдаться главное условие из за которого там на схеме все так закручено- насос может включатся только после прогрева трубы. эта схема там собрана на операционниках и оптопаре. Вобщем не так там все сложно)
Короче говоря- замыкаем контакты E и N и туман генерируется. Вот и все)
