Использование MagicQ с визуализатором Capture
Этот документ предназначен для того, чтобы вы могли консоли MagicQ PC и MagicQ настроить для  работы с визуализатором Capture. При использовании MagicQ PC с Capture, мы рекомендуем запускать их на разных компьютерах подключенных к Ethernet для достижения наилучших результатов. MagicQ PC и Capture могут работать на одном ПК, но наилучшие результаты будут достигнуты с большим разрешением экрана или несколькими мониторами.
Вы также можете использовать автономный исполняемый файл Capture, который можно загрузить с нашего веб-сайта. www.chamsys.co.uk. Это позволяет запускать шоу Capture на ПК бесплатно и без установленного Capture.
Существует два протокола для связи MagicQ и Capture - ArtNet и CITP. ArtNet - это стандартный протокол, используемый для передачи DMX через Ethernet и позволяющий управлять освещением. CITP - открытый протокол, специфичный для Capture, который позволяет управлять освещением и передавать фрагмент шоу между MagicQ и Capture. ChamSys предоставляет исполняемые файлы для обоих протоколов.
Взаимодействие MagicQ с Capture
Использование двух отдельных ПК Вы можете запустить MagicQ PC на одном ПК, а визуализатор Capture или демонстрационное шоу - на другом. Соедините два ПК через локальную сеть Ethernet. Это может быть одиночный обратный кабель или полная локальная сеть с коммутатором / концентратором. При использовании CITP IP-адреса должны быть настроены просто так, чтобы два ПК могли обмениваться данными - если вы  можете пинговать один компьютер с другого, тогда все будет в порядке. Чтобы проверить связь с одним ПК (при условии, что он работает Windows) перейдите в меню «Пуск», выберите «Выполнить» и введите «ping», а затем IP-адрес компьютера, на котором вы пингуются, и в случае успеха вы должны увидеть ответ.
Если вы используете ArtNet, то IP-адреса должны быть установлены в диапазоне 2.x.x.x (где x - значение от 0 до 0). и 254) с маской подсети 255.0.0.0. Например, MagicQ PC может быть 2.9.200.1, а Capture ПК 2.9.200.2. После настройки IP-адресов убедитесь, что вы можете пинговать каждый компьютер, прежде чем продолжить.
В Windows способ установки IP-адреса сетевого подключения зависит от версии Windows. Однако, как только вы найдете нужное диалоговое окно, это будет довольно просто. В Windows XP нажмите Пуск, Управление Панель, сетевые подключения. В Windows ME нажмите Пуск, Настройка, Панель управления, Сеть. Затем выберите Подключение к локальной сети (у большинства людей есть только одно), щелкните его правой кнопкой мыши и выберите свойства.
Должно появиться диалоговое окно, показывающее вам свойства этого LAN-соединения.
Под разделом «Это соединение использует следующие элементы:» вы должны увидеть элемент под названием «Интернет Протокол (TCP / IP). Выберите этот элемент и нажмите кнопку свойств.
Вам будет предложен выбор переключателя между «Получить IP-адрес автоматически» и «Использовать следующий IP-адрес “. Выберите” Использовать следующий IP-адрес ". Введите IP-адрес (например, 2.9.200.1) и маска подсети (255.0.0.0). Адрес шлюза по умолчанию обычно можно оставить пустым. Щелкните ОК, а затем щелкните ОК в окне свойств. Старые системы Windows запросят перезагрузку - выберите «Перезагрузить сейчас». Чтобы проверить связь между двумя компьютерами, перейдите к одному из компьютеров и проверьте связь с другим. Если вы используете MagicQ PC, вам необходимо установить IP-адрес в MagicQ, чтобы он совпадал с IP-адресом, который у вас есть. просто установил. Чтобы установить IP-адрес, запустите MagicQ, перейдите в НАСТРОЙКА, ПРОСМОТРЕТЬ НАСТРОЙКИ и установите IP-адрес. в настройках интерфейса. Этот IP-адрес должен совпадать с IP-адресом, который вы установили для компьютера. который работает с MagicQ, например, если вы установили 2.9.200.101, установите MagicQ на 2.9.200.101.
Использование одного ПК (MagicQ и Capture на одном ПК) Вы можете использовать один компьютер и запускать MagicQ PC и визуализатор Capture или демонстрационное шоу на одном компьютере.  Чтобы получить наилучшие результаты от этой настройки, мы рекомендуем использовать высокое разрешение экрана или два монитора. Чтобы использовать один компьютер, вы должны настроить MagicQ для отправки в приложения на этом компьютере. По умолчанию используется MagicQ. для широковещательной передачи данных по IP-адресу 127.0.0.1, который является локальным кольцевым IP-адресом. Это позволяет обмениваться данными на одном и том же компьютере. Чтобы установить этот параметр, запустите MagicQ, перейдите в НАСТРОЙКА, ПРОСМОТРЕТЬ НАСТРОЙКИ и в разделе Параметры интерфейса установите Отправить в приложениях на этом ПК на ДА.
Использование консоли MagicQ с Capture
Настройте IP-адрес ПК, на котором запущена программа Capture, как описано ранее. Запустите консоль MagicQ и установите IP-адрес. По умолчанию консоли MagicQ поставляются с стандартный IP-адрес 2.9.200.176 для MQ100 и выше или 2.9.200.5 для MQ50. Чтобы установить IP-адрес, перейдите выберите НАСТРОЙКА, ПРОСМОТРЕТЬ НАСТРОЙКИ и прокрутите вниз до настроек интерфейса. IP-адрес должен быть в формат 2.x.x.x, где x - число от 0 до 254, например 2.9.200.148. Вы можете подключить консоль напрямую к ПК с помощью перекрестного кабеля Ethernet или стандартного патча Ethernet. кабели и коммутатор или концентратор. Чтобы проверить связь между ПК и консолью, вы можете пропинговать console, используя ранее описанный метод.
Запуск MagicQ Запустите компьютер MagicQ или консоль MagicQ. Загрузите шоу Capture, выбрав НАСТРОЙКИ, ПРОСМОТР. НАСТРОЙКИ, НАГРУЗКА. Когда вас спросят, хотите ли вы стереть текущее шоу из памяти, нажмите ДА. Шоу все еще хранится на жестком диске ПК или консоли, оно не стирается полностью. Выберите «capture.shw», и шоу Capture загрузится с десятью воспроизведениями. Каждое воспроизведение управляет разными часть демонстрационного шоу Capture, например, воспроизведение 1 (pars chase) управляет тремя пальцами банок PAR, и воспроизведение 10 (Ledion) управляет светодиодной стеной Ledion. Включение MagicQ для вывода данных Теперь вам нужно настроить выходы в MagicQ, чтобы данные попали в Capture. Нажмите НАСТРОЙКА, ПРОСМОТРЕТЬ ввод / вывод DMX, и вы увидите параметры для каждой выходной вселенной.
Если вы используете протокол CITP, перейдите к строке «Визуализатор» и выберите «Захват» для первых трех вселенных. Нет необходимости менять столбец статуса на включенный - CITP автоматически включается, когда вы выбираете Захват как визуализатор. Выберите Захват (удаленный), если вы используете два ПК или консоль. Чтобы запустить оба MagicQ и Capture на одном компьютере выбирают Capture (тот же компьютер). Если вы используете протокол ArtNet, перейдите в столбец «Состояние» и выберите «Включено» для первых трех вселенных. Затем вам нужно установить Тип выхода для первых трех вселенных как ArtNet, а значения Out Uni для вселенные 1, 2 и 3 должны быть Art 0, Art 1 и Art 2, соответственно.
Запуск Capture
Самый простой способ запустить MagicQ с Capture - использовать автономную исполняемую версию Capture. С помощью это означает, что вам не нужно загружать и устанавливать полную версию Capture, и вы не связаны ограничения по времени демонстрации. На нашем веб-сайте доступны две версии автономной демонстрации Capture - awardscitp.exe подключает к MagicQ по протоколу CITP, awardsartnet.exe подключается к MagicQ по протоколу ArtNet. Просто скопируйте файл на свой компьютер и запустите. Запустите шоу Capture и поднимите фейдер при воспроизведении 1 в MagicQ. Вы должны увидеть пальцы банок PAR начать погоню. Если вы этого не сделаете, убедитесь, что вы используете правильный исполняемый файл в соответствии с тем, как вы настроили MagicQ, MagicQ настроен правильно, и что у вас есть подключение между ПК или консолью MagicQ и ПК с запущенным Capture.
Использование визуализатора Capture
Кроме того, если вы знакомы с Capture, вы можете загрузить демонстрационное шоу под названием «Награды» и запустить его в Capture Подключите три вселенных к MagicQ через CITP или ArtNet. Если вы не знаете, как использовать Capture, мы предлагаем вам использовать автономные исполняемые файлы
Запуск шоу
После того, как вы настроили MagicQ и загрузили автономный файл Capture, вы сможете управлять шоу. Затем вы можете использовать существующие стеки сигналов или начать создавать свои собственные. Использование MagicQ PC и Capture на одном ПК При использовании MagicQ PC и Capture на одном ПК вы можете обнаружить, что вам постоянно придется менять между двумя окнами. Попробуйте установить размер Capture до верхней половины экрана, затем установите MagicQ PC в уменьшенное режим, нажав КРАСНЫЙ в правом верхнем углу. Если у вас есть возможность запускать несколько мониторов (многие ноутбуки позволяют выводить отдельный монитор, а также экран ноутбука), затем расширьте рабочий стол на несколько мониторов с помощью MagicQ PC на одном и Capture on другой.
Исправление проблем
Проблема: Capture не получает никаких данных. Решение: убедитесь, что вы правильно настроили MagicQ с правильным IP-адресом и включенными выходами, и есть связь между ПК
Проблема: когда я поднимаю фейдеры, некоторые индикаторы загораются, но не так, как я ожидал. Решение: Убедитесь, что вы правильно настроили выходы MagicQ.
Проблема: при использовании ArtNet огни делают странные вещи. Решение: проверьте, нет ли двух устройств, выводящих ArtNet.
Проблема: используется CITP в локальной сети, но он не получает данные. Решение. Убедитесь, что не запущены другие копии Capture. MagicQ может подключаться только к одной копии Захватывать
Приведенные выше инструкции являются руководством по установке MagicQ PC и Capture. Будем рады получить любую обратную связь о том, как мы можем улучшить эти инструкции, отправьте на support@chamsys.co.uk. ChamSys не несет никакой ответственности за точность приведенных выше инструкций. ChamSys принимает не несет ответственности за любые последствия выполнения пользователями вышеуказанных инструкций. Пользователи должны удовлетворять себя они понимают, что делают, прежде чем вносить какие-либо изменения в конфигурацию своего ПК.
Здесь вы можете загрузить файлы демонстрации ChamSys - MagicQ и Capture с соответствующими настройками.
Следуйте инструкциям в формате pdf о том, как подключить Capture и ChamSys - MagicQ, и воспользуйтесь преимуществами обучения работе с обеими системами.
Zip-файл контроллера содержит файлы, которые необходимо загрузить в ChamSys - MagicQ , тогда как Zip-файл Capture содержит не только файл шоу Capture (c2p), но и отдельные файлы презентаций для ПК или MAC.
Если у вас нет настоящей консоли или автономной версии контроллеров ниже, щелкните логотип производителя, и вы перейдете на его веб-сайт, чтобы загрузить его.
ChamSys_Instructions.pdf        ChamSys_Controller.zip       ChamSys_Capture.zip
