Коллеги, есть задача сделать гобо для светодиодного профильника. Попробовали из какого-то супер-пупер картонного пластика (по словам мастера-бутафора не должен гореть и плавиться до 150 градусов), но в итоге этот вариант начал дымиться внутри прибора (хотя на ощупь был слегка теплым). Так вот встал вопрос из чего сделать гобо, чтобы держал температуру и чтобы можно было сделать своими силами не прибегая к услугам лазерной резки)) Что посоветуете?)
Фольга от пивной банки, резак “косячок”, надфили и терпение Вам в помощь.
