Для начала почитать что такое DMX 512 . Информации на русском навалом.
Далее, Удод прав, без английского в нашей сфере никуда.
Еще далее - онлайн переводчки и чел, хотя бы немного знающий англ. Если чела нет, то можно с бубном пошаманить. Например:
DIP-SWITCH SETTINGS 5
This section describes how to select the address, when used with a controller, and
how to select various options using the DIP-switch.
DMX ADDRESS SELECTION
When the Acrobat is used with a DMX controller, its DIP-switch must be set to a
control address. The control address, also known as the start channel, is the first
channel used to receive instructions from the controller. For independent control,
each fixture must be assigned its own control address and non-overlapping
channels.
Two Acrobats may, however, share the same address if you want them to respond
identically. In this case, the fixtures receive the same instructions and individual
control is not possible.
The Acrobat uses 6 channels for full DMX operation. There is also a 1-channel
DMX mode that is described on page 14.
To set a DMX address
1 Select an address for the fixture on your controller.
2 Look up the DIP-switch setting for the address on page 10.
3 Set pins 1 through 9 to the ON (1) or OFF (0) position as listed in the table.
4 Set pin 10 to the OFF position.
5 Set pin 11 to the OFF position for full 6-channel DMX operation or to the ON
position for 1-channel DMX operat
Перевод через Яндекс:
DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАСТРОЙКИ 5В этом разделе описано, как выбрать адрес, при использовании с контроллером, икак для выбора различных опций с помощью DIP-переключателя. DMX ВЫБОРА АДРЕСАКогда Acrobat используется с DMX-контроллера, его DIP-переключатель должен быть установленадрес управления. В адрес управления, также известный как начать канала, первыйканал, используемый для приема команд с контроллера. Для самостоятельного контроля,каждый прибор должен быть присвоен собственный адрес управления и неперекрывающиесяканалы. Два акробаты могут, однако, разделяют один и тот же адрес, если вы хотите, чтобы они реагируютидентично. В этом случае светильники получают одинаковые инструкции и индивидуальныхконтроля не представляется возможным.Acrobat использует 6 каналов для полного DMX операции. Есть также 1-каналРежим DMX, описанной на стр. 14.Для установки DMX-адреса1 Выберите адрес для крепления на геймпаде. 2 просмотра DIP-переключатели для настройки адреса на стр. 10. 3 набор штифтов с 1 по 9 (1) или выключено (0) в положение, как указано в таблице. 4 установить контакт 10 в положение выкл.5 установлен штифт 11 в положение " выкл. полный 6-канальный DMX эксплуатации или наположение 1-канальный DMX-operat
Немного корректируем:
НАСТРОЙКИ DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 5.
В этом разделе описано, как выбрать адрес, для использования прибора с контроллером, и выбор различных опций с помощью DIP-переключателя. ВЫБОРА DMX АДРЕСА
Когда Acrobat используется с DMX-контроллером, с помощью DIP-переключателя должен быть установленадрес управления прибором. Адрес управления устанавливает первый канал, используемый для приема команд с контроллера. Для раздельного контроля несколькими приборами,каждому прибору должен быть присвоен собственный адрес управления и неперекрывающиеся (непересекающиеся)каналы. Два акробата могут работать и на одном адресе, если вы хотите, чтобы они работалиидентично (синхронно). В этом случае светильники получают одинаковые команды с контроллера и их индивидуальныйконтроль не представляется возможным.Acrobat использует максимум 6 каналов для DMX управления. Есть также 1-канальныйРежим DMX, описанный на стр. 14.Для установки DMX-адреса1 Выберите адрес для Вашего прибора. 2 Установите DIP-переключатели для настройки адреса по таблице стр. 10. (или с помощью DIP калькулятора3 4 установить контакт 10 в положение выкл.5 установите штифт 11 в положение " выкл. для 6-канального DMX режима или наположение вкл для 1-канальный DMX режима.
