Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как правильно организовать освещение балетной постановки ?
Какие приборы предпочтительно использовать и как их разместить ?
Сцена 12х6 метров.
Здравствуйте.
Сцена 12х6 метров.
классический или современный?
В 95 году смотрел Лебединое озеро в театре Станиславского и Немировича-Данченко, в том числе и за кулисами удалось побывать. Прострельная подсветка снизу на стойках была. Высота см. 30 от планшета. Хорошо воздушности придает танцорам.
Вот промо-ролики тех постановок которые планируются:
последнее видео - эта постановка будет посвящена Дню Победы.
Балет в тур декорации не брал, потому планируется на заднем фоне в глубине сцены повесить экран под проектор, с картинкой похожей на их декорации.
А может быть будут LED панели, пока еще не решено.
В общем проект намечается интересный, но с балетом сталкиваюсь первый раз.
Райдер по свету очень не определённый.
Цитата :
-Красное освещение на потолке
-Голубое освещение на потолке
-Желтое освещение на потолке
и всё в таком духе…
Ни чего ни о приборах, ни о количестве.
Так им фиолетово какими приборами ты это сделаешь…
По существу:
Заливка верхняя, требуемых цветов + чистый ( линейные, аля СвТГ)
Заливка с боку (сверху под углом 45 градусов) (фринель если с краёв софита, профиль если с галёрки. Последний ряд однозначно профиля чтоб не цеплять экран)
Прострелы - по 3 прибора в столбик от полуметра. В твоём случае красный, синий и чистый. (желательно профиля)
Если расстояние между кулисами большое и луч не будет мазать по кулисам, то можно поставить любые вплоть до ПАРа. (кроме последнего прострела, там профиля)
Выносной свет на 2\3 глубины сцены.
От ЛЕД панелей лучше отказаться, в противном случае попадёте на дополнительное световое оборудование для света на сцену. Проекцию тоже желательно сделать РИР, если конечно позволяют размеры площадки. Экран нужен будет соответствующий.
Спасибо за помощь.
Буду пробовать.
