К старым бимам 200 добавили ещё, но на диске цвета растановка (каналы) разная Как сделать чтоб вовкладке СOLOR все бимы (при выборе однотипных приборов) были одного цвета, при нажатии на определённый цвет?
Знатоки проги прям устали давать советы, а я прям устал читать и рассыпаться в благодарностях!!! ?
Смотри ка, абыделся а…12 января то и никого, ну надо же…
У людей ещё “лампы в приборах остыть не успели” а ему “вынь и положь” “сию минуту” !
Кто то ещё работает, а кто отработал - сразу на отдых", до форумов ли…?!
Декабрь, январь - понимать надо !
У меня вот только сейчас возможность выкроилась.
Я так понимаю у тебя непосредственно в самих приборах (новой партии) на “колёсах цвета” несколько иной порядок светофильтров , нежели на ранее установленных (таких же приборах) ?
Если ДА (ибо подача текста проблемы достаточно витиевата),
- то хорошо бы для начала понять (иметь представление) какое именно отличие в порядке…
Может колёса просто перевёрнуты на оси двиг. (по сути порядок таков же, как и на “старых” головах, только при “вращении” в обратном направлении).
Тогда эту проблему проще чисто механически решить (для тебя).
В общем для начала, надо “прощупать” и в сравнении сделать выборку" (выписать)
- у какой партии голов, какой цвет, на какой ячейке (одноименной по порядку)
например аппертура-2: (Col v.1=cyan а Col v.2=Green)
и так далее.
Хорошо бы сверяя вызываемые цвета, ещё и направление вращения колёс сравнить чисто визуально.
- Меню в приборах … полистать, сравнить…
мало ль … реверс на Color может ЕСТЬ, и включён (либо наоборот выключен).
PS
для сверки достаточно будет по одной голове от каждой партии ))
Ежели после тестирования выявилось, что, в очерёдности светофильтров (у новой партии голов) всё таки “шашечки”,
а всё остальное совпадает (и в меню, и в положении колёс, и в направлении вращения колёс), у старых и новых приборов,
то вариантов решения 2 !
- снять крышки у голов и переставить лепестки светофильтров в нужном (схожим с старой партией) порядке
(если конечно стёкла не приклеены тупо термогерметиком) .
либо
- прописать (на основе имеющегося - отредактировать и сохранить в v.2) профиль прибора (библиотеку) для новой партии,
ГДЕ,
порядок/последовательность цветов в панеле Color сделать аналогичным старому профилю библиотеки,
а вот уровни команд (относительно каждого цвета) на канале цвета вписать в том виде,в каком оно вызывается на самом деле
(т.е. не по возрастающей)
Далее под новые приборы пропатчить уже профилем v.2
Совет чисто теоретический, - на практике такое делать ещё не приходилось.
И тогда уже (после такого “моддинга”), выбирая групой и старые и новые приборы, выбирая цвет - “дискомфорта ощущать” не будешь )))
(применяться будет ко всем приборам одинаково)
PS
Надеюсь что такое Define Fixture Profile в курсе ?
(редактор/конструктор профиля)
Спасибо за ответ (только прочитал)
Прям рассыпался в благодарностях
