Приветствую всех! Имеется новый диммер PD 12-3 http://www.show-light.ru/svetovoe-oborudovanie/dimmer-svitchery-splittery-radio-dmx/imlight-pd-12-3-blok-dimmernyj-tsifrovoj-detail, пульт световой DL-250 http://www.show-light.ru/svetovoe-oborudovanie/sistemy-upravlenija-svetom/dmx-pulty-upravleniya/involight-dl250-dmx-pult2012-11-11-22-30-38-detail , Imlight STAGER диммер чейзер http://www.show-light.ru/svetovoe-oborudovanie/dimmer-svitchery-splittery-radio-dmx/imlight-stager-detail#prettyPhoto. Собственно на “stager” сидит три ряда прожекторов сцены, на четвертом канале подключены лампы “неон”. На световом пульте висят два сканера и две диодные лампы заливки. Диммер новый не задействован еще. Главный вопрос, как управлять диммером с помощью пульты по DMX. Сканеры ясно, сцены-чейзы и т.д. а как управлять каждым каналом диммера? Есть ряд световых приборов, не имеющих протокола DMX, я так понимаю, что можно реализовать управление световыми приборами не имеющими dmx посредствам подключения их на диммер. Но все управление сведется лишь банальному ВКЛ. и ВЫКЛ.(хотя на таких приборах и настраивать больше нечего) В общем я думаю, что диммер был куплен для того, чтобы собрать весь свет на один пульт. Как только все это реализовать.
( а как управлять каждым каналом диммера? Есть ряд световых приборов, не имеющих протокола DMX, я так понимаю, что можно реализовать управление световыми приборами не имеющими dmx посредствам подключения их на диммер. Но все управление сведется лишь банальному ВКЛ. и ВЫКЛ.(хотя на таких приборах и настраивать больше нечего В общем я думаю, что диммер был куплен для того, чтобы собрать весь свет на один пульт. Как только все это реализовать. ) С Новым ГОДОМ ! На диммер PD-12-3 подключаешь на каждый канал нагрузку ( прожектора) не больше 3 Квт. , каналов 12. В диммере есть возможность выставлять на каждом канале адрес любой: все каналы на один адрес, каждому каналу свой адрес, или группы каналов и каждой группе свой адрес. в DL-250 адреса с группированы на 12 групп, каждая группа имеет 20 каналов. В группе 1, пульта , адрес №1 крайний левый регулятор, адрес №2 следующий за ним и так далее. Таким образом, есть возможность плавно изменять свет в прожекторах по мощности. Пульт позволяет делать запись в с сцены, банки, чейзы и все эти записи позволяют управлять динамично быстро и медленно прожекторами . По поводу STAGER и чейзера: если есть DMX ВЫХОД , соединить по линии DMX последовательно и поставить по адресам в числе первых очередных при невозможности выставлять адресов на этих приборах, а на диммере новом, адреса можно выставить в любом варианте.
Простите, недопонимаю. По адресации я понял, но на пульту DL-250 12 приборов по 20 каналов. Адреса устанавливаются ведь для приборов, а не для каналов? К примеру я в первую ячейку (scaners 1) прописываю прибор выставив адрес “1”. Прибор в ручном режиме начинает реагировать на движение первых пяти Фейдеров (просто в приборе всего 5 функций) и оставшиеся 15 каналов попросту не нужны(кроме авто-скорость и время). Если я хочу поставить следующий прибор, я включаю обращение к (scaners 2) и опять же получается свободных 20 каналов и заняты будут лишь те, которые займет прибор(завод изг. установил). Исходя из этого я понимаю, что прибором могу повесить на пульт лишь 12. т.к. адреса могу указать для 12 лишь. Каналы каждым прибором займутся автоматически. На PD-12-3 тоже 12 каналов. Значит для первого канала PD-12-3 нужно указать адрес первого канала DL-250.Но каналов получается 20. Но стоп. Пульт автоматически на каждый прибор отписывает по 20 каналов. Ааа,Если пульт начиная с 1, автоматически отписывает на каждый прибор 20 каналов, то следовательно можно выставить на PD-12-3 адреса каналов для каждого от 1-до 12 к примеру. И тогда нажав первый сканер, активируется адреса, прописанные в диммере, это ведь такой же прибор, требующий определенное количество каналов. И в соответствии с назначенным каналом, будет задействован фейдер того или иного канала. Это просто для разных приборов советуют указывать адреса на шаг по 20, во избежание конфликтов. Просто второй прибор я уже укажу начиная с 21 канала и т.д.
Вроде бы дошло, спасибо! Имеет ли разницу выставление адресов приборов не в соответствии с их физическим нахождением. К примеру по шнуру у меня идет первый сканер,но адрес на нем прописан второй,на втором сканере адрес стоит первый. Отклик нормальный при выборе сканера на пульте. Только после выключения того или иного прибора, почему то он продолжает работать, как с этим бороться? Или резкое выключение,переключение можно осуществить лишь выбором заранее прописанных сцен? На изменение сцены в ручную, все приборы реагируют мгновенно, а вот на выключение кнопок сканера. Блин, да выбор кнопок с номерами сканера походу не преследует их включение или отключение. Короче я запутался
Прожекторы на Stager - обычные с лампами накаливания? Если да - перецепляете их на диммер. Управление диммером - с любой кнопки прибора на пульте. Сажаете диммер на соответствующий адрес и рулите каналы фейдерами 1-12.
Управление неуправляемыми приборами и неоном - только Вкл/Выкл. Для этого каналы диммера, на которых они будут сидеть надо перевести в релейный режим (0-49% выкл, 50-100% вкл). Стэйджер убрать до лучших/худших времен (нужное подчеркнуть).
Адоес прибора и местоположение его в системе абсолютно независимы.
Лампы висят на стэйджере которые Osram alu 56 Nsp. галогеновые, мигают нормально. Напряжение 230В. 300Вт. На один канал
PD-12-3 10 штук влепить можно.
Парни, пульт не входит в режим программирования DL-250 . Нажимаю и удерживаю программ кнопку, пульт лишь уходит в блек аут
Попробывал вслепую, оказалось на всем пульту умерли три диода.6-й канал, 10-й канал и программ.
С чего вы взяли, что пульт не входит в режим программирования?
Можно, на канал 3 Квт максимум позволяет, а нагрузка на канал 10 ламп = 3 Квт., канал нагружен под ,завяску, т. е. на пределе возможного, что не желательно- диммер очень быстро перегреется, автоматы будут отключатся, смотря кто производитель диммера.
Сам определил?
Внимательно изучи пульт по инструкции, каждое слово, в инструкции нет лишних слов, соблюдай порядок нажатии кнопок в режиме записи и положение фендеров. Управление записаных сцен увидишьпри минимальном положении ручных регуляторов каналов по яркости и при минимальной положении ползунка по скорости времени.
