Как запустить LightJockey под Windows 8
А от Martin какую коробочку пробовали?
1 родная купленная в 2010 и 2 китайских 2012 и 2011 года
Не важен производитель. Как определяется программой?
У  меня  на   win 8.1  стабильная  работа   коробочек  оригинальная  и  китайская  (до  этого win 8 стоял тоже  легко) …  (архитектура x86)
На   win 7 (архитектура х64)  тоже  стабильно  работает  всё  …
Определяется   легко   при  определённой  установке … Какие  Ваши  действия  во  время  установки ?
Вы издеваетесь? Я спрашиваю “Какие коробочки?” Мне не важен производитель. Мне важно, под каким именем они программой определяются.
Просто коробочки бывают нескольких типов. Самые распространенные два типа:
  1. Martin USB/DMX Interface II - DMX Out.
  2. Martin Universal USB-DMX.
Различаются они драйверами и вместе на одном компе работать не могут.
 а    сори  не  понял  суть  вопроса … у  меня   они  Martin Universal USB-DMX.
А под 64-х разрядной восьмеркой кто-нибудь пробовал?
пока  не  доводилось  …  но и  вопрос  тоже   пробирает …
на домашнем  стоит  x64   win 8  могу ради  спортивного  интереса  посмотреть
Один мой знакомый уже запускал LightJockey под 64-х разрядной Windows 8
сегодня  на  Win 8.1 x64   поставил … еле    влил дрова  … по  началу  определилась  как Martin USB/DMX2
А как должно было? Просто мы не знаем, какая у вас коробочка.
martin   чёрная   на 2  выхода
А что, кроме 2 выходов у вашей коробки ещё есть (какие разъёмы) ?
Если ничего не путаю, то изначально 2 линковые коробки не могли заливать софт (помимо своей основной обязанности"),
и вполне вероятно они и были DMX II (после двух вариантов однолинковых)
 на них не было дополнительных сервисных портов,
а уже позже появились реинкарнации с доп.возможностью аплоадинга приборов Мартин.
Для более точной инфы надо хистори рыть.
МОжет вы просто дрова от 2го Жокея поставили (хотя по идее…да и по практике коробка “Юниверсал” не встанет под дровами для 2го).
качал по этой ссылке http://martin.com/service/showpage.asp?id=7557&tit=Martin+Lightjockey+%28for+Martin+One+Key%29 - всё отлично работает на win 8 (х64). Только у меня нет оффлайн-визуализатора.
сори  нет  под рукой  так как   на  работе осталась
есть  вот  пришёл  мне  аналог  китайский
Вчера успешно запустил на Windows 8 Martin Universal USB-DMX и USB-DMX Plus (Vcore USB, определяется мартином, как 1), естественно по очереди.
Поставил версию 2.95.1, дрова для Martin Universal из папки HardwareDrivers, инсталлятор для x64.
Далее провел стандартную процедуру исправления неполадок совместимости и все заработало.
Для установки драйвера USB-DMX Plus пришлось стандартно отключить проверку подписи через загрузочное меню.
Алгоритм установки Martin Light Jockey 2.95.1 под Windows 8 и 8.1 (32 и 64 бит)
  1. Находим “правильный” дистрибутив (в последнюю сборку инсталлятора с официального сайта встроена проверка, которая не дает устанавливать его на windows 8, настоятельно рекомендуя приобрести версию с OneKey)
Правильный дистрибутив выглядит, как zip-архив с файлами Setup.exe и кучей Setup-xx.bin. Называется архив LJ_2_95_1_Med.zip или LJ_2_95_1_Large.zip (сборка с визуализатором). С этого дистрибутива все ставится без вопросов и ограничений по версии windows.
  1. Отключаем проверку подписи драйверов: кто не знает, как, смотрим здесь http://www.windxp.com.ru/win8/article_44.htm
  1. Ставим драйвер коробки - если это Martin Universal USB DMX, инсталлятор лежит в папке "Program Files\Martin Professional\ Martin LightJockey\HardwareDrivers\Universal USBDMX. Там два инсталлятора для 32 и 64 битной системы. Запускаем тот, который соответствует разрядности нашей системы.
Для 64-битной системы вместо Program Files, выбираем Program Files (x86).
  1. Подключаем коробку, заходим в диспетчер устройств, проверяем, что все встало нормально, если не встало, выбираем в свойствах устройства “обновить драйвер” и указываем откуда брать файлы драйвера.
  1. Кликаем на ярлык LJ правой кнопкой, выбираем “Исправление проблем с совместимостью”. Не жмем “Использовать рекомендованные параметры”, а выбираем “Диагностика программы”, далее ставим галочку “Программа работала в предыдущей версии Windows”, жмем Далее и выбираем из списка Windows XP Service Pack 3, снова далее, затем делаем тестовый запуск, убеждаемся, что программа увидела коробку и сохраняем параметры совместимости. (если сделать эту диагностику по умолчанию, как в семерке, мы получим параметры совместимости под Windows 7 и ничего не заработает)
  1. Наслаждаемся LJ на новой системе…
Да это все давно известно, я серые коробки уже давно на x64 запускал. Тут вопрос в кривости рук. Одна проблема: все названия сцен и секвенций если у них были названия на русском, преобразуются в кракозябры. Это соответсвенно проблема с кодировкой. Решается заменой шрифтов от x32.
