вопрос может кто знает,купил 4 воша (китайца)36/3, всё работало четко последнее время заметил за одним что при включений если подключен к дмх не обнуляется, работает чётко но врёт на нуле,если шнур вытащить и перезапустить ровно,затем втыкаю шнур и нет проблем , спасибо
Алексей, изложите суть проблемы более грамотно.
Прибор не выполняет стартовый тест, если на него приходит DMX; а если нет, то тестится нормально, так?
“Врёт” какая-то одна функция или все?
абсолютно верно изложено в 1 пункте,незнал как правильно выразить
Может в пульте проблема, а не в приборе ???
работаю с мартин лайтжокей
Думаю, что дело в блоке питания, но это только предположение. Только вскрытие покажет. Электронщик вам нужен.
Странно всё это
Может вопрос не достаточно точно изложен ?
Сначала подумал что может в профиле управления прописано неправильное “смещение” на канал (для положения по умолчанию)
есть смысл проверить профиль
но
по описанию по смыслу сложно понять
что получается
либо:
при подаче команды reset с пульта, резет не происходит ?
при подаче команды reset с пульта reset происходит но не может закончится ?
при подаче команды reset с пульта reset происходит, заканчивается, но “ноль” получается некорректным ?
момент в том что даже меняя адрес вё тоже самое,раз становится в ноль раз нет,причём скажем в проге её подкаректируеш и весь вечер она так и работает
Может быть все что угодно. Нужен электронщик, а так гадать не видя прибора, нет смысла.
По вопросу нескончаемого" резета прибора (при команде “резет” с пульта)
- открой профиль прибора
и посмотри - сколько там “секунд” в special на reset выставлено"
а лучше заскринь и выложи сюда.
А по поводу некорректного нуля (в виде “не всегда удачного резета с панели прибора” … как я понял)
- то проблема скорее всего в самом приборе…
Ваш Прибор имеет feedback по отслеживанию положения Pan/Tilt?
Ну т.е. после резета, если голову “тронуть” (попытаться “сбить”) положение Pan/Tilt
- она возвращается в обратное положение или нет ?
в голове на лире сбоку и в базе на движках Pan/Tilt есть “строб-колеса” ?
Бо как вариант может быть что feedback технически имеется, но не работает (работает не корректно),
Надо смотреть и концевики" и датчики импульсов" (если строб колеса есть) и шлейфы…
в первую очередь.
Может быть там у вас вообще “импотенция” Pan/Tilt … - “слабое удержание” двигателями
что в свою очередь тоже может быть обусловлено многими причинами,
и есть смысл сравнить с другими “нормальными” приборами сей момент.
В общем Удод всё правильно сказал (ибо иначе вы бы уже проблему нашли).
Да, и немаловажное
чтобы исключить многие другие моменты- тестируй голову на новом (чистом) шоу …
пропатч одну (лучше все четыре) и пробуй.
всё верно,есть возврат при нагруженых движках,это однажды дети решили покрутить во время работы(колонны подсвечивали) но она теперь не выполняет как положено при запуске оборот вокруг оси по (пан) упирается в один угол и как будто плачет движок арёт что его дальше не пускают ,атем разворачивается и не верно обнуляется
Если голова “стучит” бесконечно в крайнем положении, проблема может быть с датчиком этого положения. Пылина или волосина застряла в нем, или вообще помер.Может быть само колесо зубчатое (Строб, как его назвали) не закреплено на оси.
