Подскажите пожалуйста, какая может быть причина возникновения коллизии в сигнале?
Ситуация следующая. Есть рэковая стойка. В ней 3 свитчера и 4 диммера. Периодически, пропадает напрочь сигнал. Точнее, приборы начинают жить своей жизнью. При этом, приборы на выносах работают нормально. Как найти коллизию??
Дело в том, что всё работает изначально. Управляется. Без каких либо проблем… Потом, минут через 10-15-30 (по разному), происходит коллизия и приборы начинают жить своей жизнью. В основном это ПАР-64. На них поступает сигнал произвольно. Остальные приборы принципиально не управляются. Приборы подключенные отдельно через сплитр, но не входящие в эту линию, работают и управляются без проблем.
Добрый день коллега.не далее как вчера попросил меня товарищ посмотреть свое “добро” с подобной проблеммой,Я заочно тоже сперва грешил на шнуры управления.На" поляне" же оказался целый коплекс-как выяснялось до переезда на новое место навернулась коробочка и сплиттер.и он поставил"то .что на складе валялось"На диммер у которого дисплей то работает.то гаснет"внимания обращать не надо"???Одним словом -ДИММЕР в ремонт(как и коробушку со сплиттером)Вам наверное посоветовал бы исключить те самые ПАРЫ и коли они окажутся на одном диммере-однозначно РЕМОНТ .однако как следует из вышерассказанного возможны и варианты.
Если с коммутацией все нормально и проблема проявляется через какое то время после включения приборов, можно предположить некую трещинку (непропай) на платах приборов. При нагреве и вылазит эта проблема. Возможно проблема на силовых проводах, (протянуть все винты, без фанатизма). Попробуйте отключить от управления все приборы, находящиеся в “косячной” линии и подключать их по одному. Таким образом возможно выявить проблемный прибор. Либо наоборот, после того как приборы заглючили, исключайте из цепи по одному.
Большое спасибо за ответ! Скорее всего, так оно и есть.
Пробовал выключать по одному, но всегда результат разный. Сейчас объясню. На ферме висит 4 вида приборов: Пар64, Сканера маленькие с лампой 250, PRO-Head250 и PRO-Head575. Происходит коллизия, пропадает управление и Пар 64 начинают произвольно работать. Выключая питание, пропадает и коллизия. При чём, питание на свитчерах… Их три. Пропадает, то от выключения нижнего свитчера, то от выключения среднего…
Может попробовать кардинально исключать приборы, т.е. не просто отключать питание, а исключать их из сигнальной цепи. И не совсем понятно, что Вы имеете ввиду под словом коллизия. Как выше уже сказали, проверьте протяжку всех силовых проводов.
Коллизия - столкновение. Когда идёт постоянный посыл сигнала, отталкивается и возвращается назад, встречается с сигналом поступающим.
Сразу скажу, Ваша идея, весьма актуальна. Скажу сразу, терминаторы везде установлены. Поэтому, отражение сигнала исключается.
Коллизия происходит после того, как оборудование (диммеры, свитчеры и световые приборы) поработают в 100% нагрузке минут 7-15…
Я отключал по одному свитчеры и диммеры. Проблема пропадала при отключении свитчеров. Их три. Один на другом. Так вот, то отключая средний пропадает, то от выключения нижнего…
Очень интересно как Вы эту встречу сигналов наблюдаете…?
Судя по Вашему описанию, приборов у Вас не очень много и линии не очень длинные. Может стоит убрать терминаторы (они не всегда уместны).
Здесь, опять же возможны косяки из-за плохого контакта на силовых линиях. Протяните. Но и интеллектуальные приборы тож могут косячить с нагревом.
Вы всё про свитчеры и димеры… А Вы не допускаете, что какие-то другие приборы косячат. Доступ к ферме есть? Попробуйте при возникновении т.н. “коллизии” по очереди отключать сигнальные провода от приборов и соединять напрямую.
Я объясню. Есть 2 подвесные фермы. На них и висят приборы. Около 70-ти Пар 64, 16 Скан380, 4 Про-Хед250 и 4 Про-Хед575. Фермы можно разделить на левую и правую, если смотреть на них с балкона. Под правой стоит ещё ферма, напольная. В следствии чего, именно правую опустить нельзя. С подвесных ферм выходит по 2 кабеля DMX в сплитор, в диммерной.
Дружище .Мы движемся по кругу.Давайте попробуем включить средний и нижний св. (а остальное не вкл!) и через 7-15 мин посмотрите как там дела с" коллизией"(пес бы ее побрал).Обязательно отпишитесь. Это тоже,что советовал fatman выше,да и Vadim.Найти методом исключения группу.или конкретный прибор.
Терминаторы актуальны, если у Вас цепь управления собрана по всем правилам использования протокола DMX 512. А если у Вас все подключено микрофонным кабелем, у которого другое (не 120 ом) сопротивление,(а скорее всего так и есть), то наличие (отсутствие) терминатора зачастую бесполезно.
Всем спасибо за участие в моём бедствие))) Причину выявили и устранили)) Тут хорошо видно, что коричневый резистор спаян криво. А вот зелёный правильно)))
