Подскажите пожалуйста как лучше подключить 10 приборов на 3х метровой ферме? Сейчас висит два сетевых фильтра по 6 розеток на изолетне) может как-то можно по-другому? Попроще и поудобнее для постоянного подключения и отключения?
И еще интересно как питаются приборы в больших прокатных компаниях? Линкуются как дмх или как-то по-другому?
Если стационар, то лучше и закрепить коробки с розетками стационарно. С учетом количества приборов и расчетом нагрузки плюс запас. Если у Вас висят копеечные сетевые фильтры, то когда нибудь они ёкнут. Нормальные коробки стоят недёшево, но зато надежность(при обслуживании периодическом, естесственно) и сертификаты. Пожарные не докопаются. Основное - соблюдение ТБ и ПБ. ПУЭ Вам в помощь и требования по пожарной безопасности.
В прокате приборы и линкуются, если предусмотрена возможность заводом изготовителем, и подключаются по отдельности. Как Вам удобнее, но, опять же, с учетом ТБ и ПБ. “Хромую лошадь” еще не все забыли. Квадрат прав, правила читать придется.
Зачем вам такие огромные разъемы на светодиодные приборы?? Возьмите сделайте нормальные касеты на 4-6 розеток с кабелем не больше 2.5 мм.кв., а по ферме где не хватит до касеты дотянете переноской, которые можно сделать не больше 1.5м. длиной. Не используйте дешевые покупные готовые сетевые удлинители, а то будут проблемы с коммутацией и оборудованием.
