Краткий мануал для ArtNetominator
Общие показатели
Когда индикатор зеленый, это означает, что есть некоторая активность. Когда пусто, ничего не видно. Чем интенсивнее зеленый, тем выше уровень активности.
Сеть
Порт ArtNet по умолчанию 6454 уже выбран.
Для вашего удобства отображается IP-адрес ваших сетевых адаптеров. Обратите внимание, что хотя в спецификациях ArtNet предлагается использовать IP-адреса из диапазона 2.XXX, на практике вы можете использовать любой IP-адрес. В локальной сети обычно используются адреса в диапазоне 192.168.1.X. В любом случае, предоставление фиксированных IP-адресов вашим компьютерам - хорошая идея.
Настройка фиксированного IP
Чтобы настроить компьютер на использование фиксированного IP-адреса в Windows, на панели управления выберите элемент «Сетевые подключения», затем щелкните правой кнопкой мыши нужный сетевой адаптер и выберите «Свойства». Вы увидите окно свойств подключения, как показано на первом изображении справа. Теперь вы можете выбрать пункт «Протокол Интернета версии 4 (TCP / IPv4)» и щелкнуть «Свойства». Теперь вы сможете выбрать опцию Использовать следующий IP-адрес и ввести нужный адрес (например, 2.0.0.10 или 192.168.1.101).
