Приветствую всех!
Давайте по порядку разберём, что у нас к чему.
- Непосредственно хейзер Сама по себе задумка такой штуки как хейзер, это именно что бы она дула без остановки, поддерживала эффект тумана. По этому, если Вас не устраивает что бы был общий профиль, встроенный в LJ, который встроенными средствами управляет хейзером - проще просто создать просто профиль DMX Dimmer двухканальный, на нужном адресе - и прописать его сиквенцией: на bg cue, например. Лично сам, дую хейзером постоянно, но совсем чуть чуть - что бы реально было видно только работу света. 2. Дым машина. У них у всех только один канал управления. И это канал интенсивности задымления. Все остальное, управляется средствами LJ. Под всем остальным, подразумевается и таймер, и время срабатывания.
Как я бы сделал в Вашем случае (когда нужно срабатывание по таймеру) 1. Создал бы профиль Generic Smoke Mashine, указав ему только адрес интенсивности задымления. (Level в LJ) 2. Создал бы профиль DMX Dimmer 1ch, с каналом управления ветерочка (Fan в LJ) И всё таки, тут придётся в BG Cue, или Statics, потому что тот самый DMX Dimmer Fixture не позволяет удерживать уровни по умолчанию.
Либо же, всё таки сделать обычную сиквенцию, которая в фоне будет работать постоянно. Минусы такого варианта: отсутствие возможности какого-либо контроля за уровнями, только если полный выкл.
В приложенном фото, я создал два профиля, записал канал Fan в статику, т.к. там же контроллировать смогу фейдером (назвал на статике haze level, потому что так получилось вот почему) Именно команда задымлять, в моём случае посылается каждые 10 секунд и по 5 секунд, в уровень 50%. Такие уровни задал, только что бы побыстрее сделать скриншот ![]()
