Прожектора постоянно горят, не зависимо от положения регуляторов на пульте ?
246 евродж помню попал ко мне один раз в руки, когда надо было 8 головах сделать просто переливы и медленное движение. Помню сделал как то, ну точно там все нормально было всмысле головы управлялись. Единственное он помоему у меня не сохранял никакие сцены или я в попыхах не разобрался. Мне потом вместо него подарили два скан-оператора 1216. гораздо проще и вроде поудобнее для выездов малых.
да просто горят,не на одно нажатия кнопки или передвежения любых фейдеров нету не какой реакции ,вчера прозвонил провод dmx,обрыва нету!
ну у меня бюджет ограничин,потому и пал выбор на этот пульт так как он и димерами и сканерами может управлять,не думал что такой он трудный даже просто убавить прибавить свет не получаеться,такое чувство что пульт не видет димер или димер пульт
прошу помощи,кто что подскажет?..
а режим дим/свич выбран правильно ???
наверно в этом случае пульт реагировал бы (т.е. вкл и выкл)
проверял её уже раз 10!!!
в инструкций про это не чего не указанно,нажимал все кнопки не чего не менялось,или нужно это как то через меню пульта делать?
в инстукции от димера написано что при выборе канала,например 1,под этои строчкой должно появиться значения 12,у меня же появляться 0!может тут кто что подскажет?
Отпишетесь подробно как инструкция на ваш диммер предлагает выставить адреса на каналы.Убей бог не помню как я назначал адреса (без каких либо проблем)на своих “Фаворитах”.Не думаю,что разница огромна т.к. оба и ваш,и мой пр-во “протон”.Завтра покурим этот вопрос.Пока впечатление что адресация у вас не выставленна.
спасибо за понимания,завтра днем все напишу)да похоже в неи дело!и инструкцию завтра сюда скину,правда в неи мало что полезного
Привет .Мои диммеры наз. протон 7д12.Сегодня к ним “слазал”-с установкой адреса все до боли просто.Чтобы не путаться определим термины:в данном случае КАНАЛ- это диммерные подключения (не DMX каналы) Адрес-соответственно DMX к.На моем “Фаворите” 2 кнопки-“ВЫБОР” и “ОТМЕНА” +колесо,на вашем - четыре кнопки. Теперь про установку адреса: 1.“выбор” >настройка каналов>выбор>установка ДМX адреса>выбор>тут открывается менюшка 1-12 канал, 1 канал, 2 канал, и т.д. Если выберем 1-12 канал и назначим на него адрес, то это будет стартовый адрес, т.е. назначаем 1-ый и все остальные встанут по порядку: 2-й-2-й, 3-й -3-й, и так далее…Если выбрать другие каналы, то можно назначать адреса на них в произвольном порядке, сохранение происходит автоматически.Ну, вот как бы все.
день добрый!описания моего диммера, у моего 5 кнопок,в ряд,одна из них режим а остальные в как бы джостик в лево в право в верх вниз,вот у вас то как раз все нормально работает а у меня так как у вас(Теперь про установку адреса: 1.“выбор” >настройка каналов>выбор>установка ДМX адреса>выбор>тут открывается менюшка 1-12 канал) не получается , я нажимаю кнопу режим на дисплеи появляются две строчки,
каналов:0
адрес я ввожу 235,его я могу ввести,а каналы все равно 0 остаются, и не как я это значения на 12 поставить не могу.А так в режиме тест все каналы диммера работаю,все прожектора светят,
Атас конечно полный.Китайская шалагушка с буквой “М”(типа модифицировали DMX operator) У вас есть какая-то еще ДМХ-хрень дабы сначала с 5д12 разобраться?
в смысли пульт хреновыййй??проверить больше не начем ,
кто нибудь знает как с эти пультом разобраться? !!!
Пытаюсь вкурить где у вас косяк ;)Пульт конечно не шедевр ,но другой альтернативы нет.
хотелось бы по скореи решить эту проблему,1 октября концерт,похоже придётся пока только с диммера свет включать((((в середине октября будем покупать 8 светодиодов(Светодиодный Прожектор Stagg Sli Flatpar20)если и с ними такие же проблемы будут при настроики с пультом!,во общем об euro dj,складывается очень плохое впечатления!ну всегда остается вариант что я касячу
Давайте пробежимся с вами еще раз по “истории болезни” 1-По диммеру ;при установке 235 адреса он (адрес) сохраняется? Или при повторных манипуляциях с меню там снова 1.Строчка этажом ниже КОЛ-ВО каналов; 0 -у вас не получается допустим кнопками курсора активировать эту строку и задать 12 кан.(я так и не понял нафига это)2-по пульту;Сейчас у вас такая ситуация -как только вы включаете пульт с подсоединенным ДМХ шлангом начинают светить все приборы даже при "блэкаут"на пульте.Ежели так ,проверьте еще( 11 -й раз) полярность .может быть на задней панели есть переключатель.
