Martin LightJockey 2 под windovs7
ребята выручайте на работе дали новый комп с 7 лицензия а драва не походят коропку опознать не может что делать :frowning:
http://www.martin.com/downloads/ отсюда последние дрова ставил?
да ставил такаяже хрень не видит коробку и все тут
…а коробка какая чёрная или серая??? Я когда переходил на семёрку тоже не мог дрова в систему поставить, всё решилось скачиванием последней версией LightJoskey(2.95).
Если коробка китайска,а семёрка 64 битная,он её и не увидет.
Лицензионную черную без проблем на Win 7 64 bit поставил. Дрова и версия LJ - панацея.
Подскажите плиззз,где скачать LightJoskey(2.95)
Читайте всю тему. Сверху ссылка есть. http://www.martin.com/service/showpage.asp?id=4340&tit=Lightjockey+2+Software+%28without+Martin+One+Key%29
Если дрова встали, в диспетчере устройств коробка присутствует без (!), далее запускаем LJ по правой кнопке в режиме “исправление неполадок совместимости”, устанавливаем рекомендованные параметры для Windows XP SP3 и после этого все должно работать. На своей коробке проверял на 32бит и на 64бит.
