Хороший вопрос, к сожалению так ни когда не делал но очень бы тоже хотел узнать как сделать, может действительно кто пробовал?
Весь интернет перерыл так и ненашел. Кто-то через протулс делает, кто-то через аблетон. Но так и не удается пустить миди от того-же аблетона на лайтжокей. Использовал драйвер мост LoopBe1. Или я что-то неправильно делаю, или сигнал не передается и лайтжокей попросту его не видит. Как правильно использовать данную функцию?
А чего так хочется позамороченней ?
Что мешает синхронизировать с треками посредством запуска треков с компа на котором Lj (через Que list) ?
Сама идея в том что б синхранизировать видео и свет! Да и к тому же ни один звукач не пойдёт на то, что б фанеры запускались со светового компьютера!
Запуск света и видео с одного компьютера? Или только подавать сигнал на другой компьютер, воспроизводящий видео?
Думаю изначально сама идея синхронизировать видео и свет со звуком, единственно не понятно, а приделах одного компьютера или нет.
Конкретно с LJ можно попробовать получить сигнал в пределах одного компа с помощью софта SandNet, законвертить в Art-Net, по которому управлять VJ-софтом типа Resolume или ScreenMonkey. Это если SandNet позволяет именно захват DMX-сигнала с LJ.
На разных компах проще - нужен обратный DMX-интерфейс на другом копе, работающий на DMX-in, причем, желательно в ArtNet конвертирующий. С ним удобней на порядок.
Какие доводы против этого? О_о
Да хотя бы потому,что ни одно звуковое оборудование не работает с DMX и синхронизируют свет со звуком, а не на оборот.
Синхронизуют всё со всем. И утверждение, что звуковое оборудование не работает с DMX указывает на незнание материала. Я уже неоднократно называл софт, который и звук запускает и видео и dmx принимает и синхронизовать может всё и вся.
А если в световом пульте есть только миди вход и имеется макбук с лоджиком, с которого идёт плейбэк для группы, и звуковая карта с миди выходом. Как поступить в данной ситуации?
вопрос по теме ,а как сделать свет в такт музыки то-есть набить кнопку как табуляторе (TAP)
Доброго дня! Может быть кому пригодятся мои эксперименты… Ситуация такая… Имею MacBook pro, и на нем стоит виртуалка с Win 7. Серая коробочка (от Володи). Схема работы такая… На Mас стоит QLab3 на Win7 - Lj 2-95, Midi-OX, и Lj-fader.
BCF-200 через USB подключаю к Lj и через Lj-fader управляю жокеем. USB-midi подключен к Qlab (выход миди на вход BCF) и оттуда посылаю и тайм код и включение кьюшек, управление фейдерами, и кьюлистами. С Qlab запускается и видео и звук, синхронизация происходит по таймкоду.
добрый всем вечер,я прочёл всю тему и не увидел решения, по этому вопрос, рядом сидит парень с экраном работает в резалюме,сам вопрос нужно с его компа запустить мои куе,чтоб сенхронизировать его звук и видео с лыжой
Добрый всем день, попробую снова задать вопрос, устроился работать в дк там сидит злой звуковик, прошу расскажите подробненько, как с его компа запустить лыжи, на своём компе я делаю, но он не хочет подключать меня к пульту
А в вашем ДК руководство, как таковое, имеется? Или у вас там Соединенные Штаты ДК?
Или звуковик и есть самый главный начальник? Вопрос-то не технологический, судя по написанному Вами, а чисто организационный.
Он возмущается что у него всё под его руки заточено, или мой комп старенький звучит не так, всегда есть причина, да и по сути сам вопрос интересен хотел бы разобраться для других мест не только мой дк
Присоединяюсь к вопросу. Как с плеера AIMP вытащить Midi Time Code и как его передать дальше?
никак. Reaper,Logic ,Ableton
