Здравствуйте!у меня вопрос - что с мартином? гудит,жужжит,жидкость из бачка сосёт,но не дымит.
снял коротенькое видео - посмотрите,послушайте,пожалуйста,что с ним? куда копать? дует мощно и далеко.хоть и прерывисто.
заранее спасибо за ответы!
Здравствуйте! Показала ролик сервис-инженеру, ответ таков: “Воздух сосет где-то до помпы, стоит поискать дыры в шланге”.
Смотрите соединения. Если после компрессора или до него есть лужа, то устраняйте “подсос”. Другой вопрос: Что за жижа в бачке? Очень похоже на то, что залита либо вода, либо сильно разбавленный дым.
спасибо за ответы!! луж нет!сухо везде и пыльно.в трубке пузырьков воздуха нет.после помпы если только в колене этом.но тогда и правда бы текло!вот и не понятно совсем(((
Что за жижа?
MARTIN I–fog только старая очень.давно не включал.ещё неделю назад коптила нормально.а вчера дует и едва заметно,что поддымливает(
Разберите компрессор. Возможно подлипает. Если долго не использовали тоже вероятная причина.
Надо прочистить канал в самом нагревателе он наверняка забился, были у меня машины антари у них сопло полностью откручивалась и там был такой ужас !!!
