добрый вечер! подскажите пожалуйста: есть пульт chauvet obey 70 и 10 светильников,
все подключено и работает. но надо сделать так что бы часть светильников управлялась с одного канала часть с другого и другая часть с третьего. мы выставляем на разные каналы все работает но вот фишка в чем, что когда выставляешь допустим 1 канал а потом его вырубаешь и включаешь 2 что бы на нем миксовать, то светильники на 1 канале гаснут. а нам надо что бы они работали. подскажите как сделать
На 100% гарантировать не могу, но он пишет фикстурно, если задашь приборы пофикстурно, то выбором фикстуры можно микс делать, но следующий шаг может опять все изменить.
Основная проблема таких пультов(так же как и мартин фрик) что изменение в шоу муторно и проблематично.
если гасишь первый канал, то он и гаснет. Если приборы на кнопках, то входи в режим программирования и ничего гаснуть не будет при переключении кнопок, но при возврате на предыдущую кнопку параметры фейдеров будут другими и продолжить плавное изменение не получится. Вообще то этот пульт для сканеров-голов и вживую на нём работать геммор
http://dynion.com.ua/files/chauvet_obey70_manual.pdf Инструкция на Ваш пульт. Английский. Если не поможет, посмотрите инструкцию на Scanoperator 192. В файлах должна быть на русском Принцип примерно один и тот же.
в файлах мануалов есть инструкция на АСМЕ 192 (рус), это вариант в два раза меньше(по каналам) а так в копейку, только на 70 ОБЕЕ адреса кажется забиваются через 36 т.е 1-37-73 и т.д
