Неправильное позиционирование сканеров Sunlite Suite
купили себе suite-2, и при составлении аппарата по новому случилась такая хрень: сканы EUROLITE LED SCAN TSL-300 (чёрт бы их побрал), стали заниматься неправильным позиционированием по панораме: влево зеркало уходит полностью и луч стреляет в стену, как и надо соппсна. а вправо - луч остаётся на полу. при значениях p-127 t-127, то есть по центру вроде как, луч уходит влево градусов на 10-15(точно не мерил), и центра достигает при значении p-146. Как это исправить? в библиотеке .ssl2  всё верно стоит - панорама 175, вынос 80, а толку чот мало… памагити… P.S.: поменять приборы - совет дельный, не спорю, но денег нам не дают:( P.P.S.: до этого была старая консолька SGM Pilot 2000, отживший свой век, и он позиционировал ПРАВИЛЬНО.
В патч менеджере с настройками pan/tilt ничего не делали? Попробуйте там центр откорректировать.
И, да, попробуйте пересоздать шоу заново, у санлайта глюки случаются.
заново шоу - это пересоздавать все кнопки и перерисовывать карту оборудования?) в патче корректировали рабочую зону, но тогда на визуализаторе всё сползало, а физически что-то более менее удавалось.
Если в патче отменить коррекцию, то позиционирование правильное? если да, то правьте расположение сканеров в визуализаторе - двигайте, поворачивайте их и т.д.
Заново шоу - как минимум, в новом шоу запатчить проблемные приборы и по автоматически созданным кнопкам проверить позиционирование.
Перепроверьте коррекцию по pan tilt. скорей всего кто-то напортачил.
Также стоит перепроверить сами приборы.
Сцену и переключения сохраните в Мастере а страницу с проблемными приборами удалите и загрузите заново со штатными установками и будет вам счастье.
