Купили приемник-передатчик Kramer tp 123-124 первое время работал исправно, но теперь картинка через него нефокус и красноватая. я грешила на витую пару, пока не поставила новую. а проблема осталась. кто сталкивался? как это лечить?
Есть два регулятора на 124-м приборе (приемник), диапазон и подавление шумов (Eq и Lvl соответственно)… если не поможет то проблема скорее всего в кабелях VGA…
В качестве самого простого решения может быть понижение качества передаваемого сигнала (железно работает XGA 1024x768 60Hz)
