Неравномерное управление Sunlite Suite
Здравствуйте, совсем недавно кручусь в этой теме. Пользуюсь Sunlite Suite.
есть небольшая площадка , состоит из Parов и Rgb.
есть проблема именно с rgb. Расположение 8 ргб на сцене и 4 направленных на нее.
какое бы название не выбирал , чтобы не делал
врубаются только 4 задних и хаотично работают без моего вмешательства. Основные , которые на сцене не работают ни под какими настройками.
хотя все исправно и подключено правильно.
в чем может быть проблема.
Проблема именно в программе, так как раньше все работало ок, просто не знаю как точно настроить.
прошу помочь и извиняюсь порой за глупое толкование и несвязную речь
Адресация правильная?
Проверьте сигнал управления DMX.
