Коллеги, поставили мне задачу выбрать три проектора, которые будут рулиться с одного компа одновременно. Посоветуйте, пожалуйста, какой софт и железо для этого используется?
Здравствуй, у нас в театре 4 проектора. Если задействован один план (т.е. проецируется на одну поверхность) будь то задник или спецэкран, то работаем с линком. От компа к проектору и от него к другому и настраиваем оптику один в один. Если же несколько планов то подключаем каждый на отдельный видео выход, и настраиваем оптику на ключевом плане (обычно который чаще или дольше работает), а остальные планы совмещаем резолюмом. У нас проекторы работают и с рира и с фронта, рир ставится на каждое мероприятие по разному, а фронт настроен на портальную зону.
Отдельные видео выходы откуда берутся?) Извиняюсь, конечно, за вопрос))) Отдельное железо приобретали к компу?
с видео карты?, DVI, VGA, hdmi, display port, если нет подходящего подключаем через переходники
Если видео выход один - поможет что-нибудь типа matrox triple head
Эта штуковина, как я понял, растягивает картинку на несколько мониторов (в нашем случае экранов). А у нас будет стоять задача показывать разные изображения с разных проекторов, но с одного компа. В таком случае какое железо надо?
Эта штука расширяет экран на три монитора. Вам останется только любым программным методом разместить разные изображения на разных мониторах и все. На каждом из выходов получаете разные картинки.
Резолюм справится с такой задачей?
Да. Выберите выход “продвинутый” и настройте, например, вывод каждого слоя в отдельную зону экрана, соответственно каждому физическому выходу.
Круто, спасибо большое!
