Нужна помощь для совместной работы оборудования.
Всем привет. Имеется диммер, сплиттер, коробка Sunlite Suite 2 BC и мне интересно, как подцепить всё это друг с другом и чтобы всё работало? Как выводить адрес в программе SS2 и на диммере?
За такие “сопли” на фото - привет большой Вашему электрику (или тому кто производил подключение).
Как все это должно работать. Гугл - DMX512. Читать. Обязательно. Коммутация сигнальная: Компьютер-коробка-сплиттер-диммер. В программе при создании страницы приборов Вы должны расположить приборы в предлагаемом DMX пространстве. Если оно у Вас абсолютно свободно, то начинайте с адреса 1. Т.е Вам нужно запатчить 24 диммерных канала. Либо 24 PAR 64. Без разницы. Задаёте начальный адрес, количество приборов, вставка - далее-далее-далее… ОК.Патч PAR64.jpg
На диммере ставите соотв. адрес 1. Если у Вас другой патч, то и адресация диммера должна ему соответствовать. По умолчанию диммер идет с заводскими настройками и скорее всего адрес уже стоит 1. Если нет-инструкция в помощь. Сложного ничего нет. Меню-адрес-выбор-подтвердить.
Спасибо)))) Разобрался. насчёт соплей, это делала организация когда устанавливали диммер, я тогда недовольства свои тоже высказал насчёт этого. Со временем приведём всё в порядок.
Сейчас другая проблемка, когда стоял пульт с ползунками работали все выхода. Установили коробку санлайт, перестали работать несколько софитов. Пошли проверять, фаза уходит… Мультиком проверили, он нам показывает вместо 220v - 127v. видимо где то ноль потерялся, сейчас надо искать.
