Подскажите пожалуйста!!??, как сделать ровным световое пятно , на театральном светильнике ПрТЛ-1.
проблема в чём!? по краям пятна идут полосы(проекция лампы накаливания) как от этого избавиться??
Заранее спасибо!!
Заранее спасибо!!
а отражатель целый?? без деффектов???
на старых пушках 575 пятна и полосы из за дефектов(от старости) отражателя
Cделайте правильную фокусировку лампы и отражателя, т.е. выведите нить лампы из точки фокуса линзы, а отражатель должен возвращать собраный в “точку” световой поток через плоскость нити лампы. Хотя причина боковых проекций нити может быть в отверстиях на корпусе, где установлена линза, или щелях между корпусом и линзой (камера Абскура).
Это проблема всех ПРТЛ-1. Можно уменьшить сей эффект, располагая тело накаливания лампы строго параллельно плоскости линзы и регулировкой отражателя. В отдельных случаях отражатель приходится убирать вообще, но при этом яркость “пятна” уменьшается. Можно попробовать уменьшить диаметр линзы, поставив пластину с отверстием меньше диаметра линзы. В этом случае яркость так-же уменьшится, но работать можно.
Без разницы, я их даже убираю на некотогрых
ок будем пробовать!!! Спасибо!!!
