Offline Vizualiser Создание Сцены.
Как в визуализаторе создать сцену, с развесом приборов и всего остального? Для это нужно покупать MSD? Как хреново мартиновцы все это придумали, зачем тогда вообще этот визуализатор там нажен если создать сцену нельзя! :wacko:
Ты знаешь, альтруистов вообще в мире единицы. Я вот например тоже бесплатно работать не хочу. Думаю, что и ты тоже. Так чем они хуже нас?
Для того, чтобы “развесить” в визуализаторе приборы, “разметить” размеры виртуальной “комнаты” (пространства),
назначить текстуры на поверхности этой виртуальной комнаты (библиотечные или свои)
  • для этого MSD не нужен.
Достаточно визуализатора жокеевского
на этот счёт Квадрат куда более чем правильно сказал уже. :slight_smile:
Хочется бесплатно рисовать-конструировать сцену (чтобы приборы висели не в пустой “комнате” а с интерьером объёмным)
  • покупай любую версию MSD или заставь себя “любить” Санлайт (там раньше было можно сцену конструировать)
Для того чтобы “мониторить” плоховидимую площадку или ситуацию по работе приборов (для оперативной диагностики какого либо глюка в процессе)
  • жокеевского визуализатора (со штатными возможностями) - “выше крыши”.
По сути темы
после того как приборы пропатчили (при условии что установлена Large версия жокея)
в запущенном визуализаторе
в закладке Control выбираем Read Fixturelist
  • все пропатченные приборы высыпятся в визуализатор.
Далее мы их растаскиваем мышью (“глядя” через 2D окна).
А уж после корректируем более точно (особенно если надо повернуть или наклонить на определённый угол) их положение через “свойства прибора” (там же в визуализаторе).
По идее должно быть групповое корректирование, но как то не нарыл тут.
Да
самое главное
Важный Секрет (собственно-нарытая фишка) …
есть возможность (не описанная в хэлпе) “перетаскивания мышкой” приборов (грубо, но быстро)
секрет впервые раскрываю …special for svetovik.info
итак, как это делается
про мышь
при просмотре в окнах 2D проекции (которые Front , Back , Left , Right , Top , Bottom )
чтобы перетащить мышкой прибор, выделяем его,
и удерживая клавишу Alt захватываем мышкой прибор и перетаскиваем его куда надо.
Думаю (после того, как попробуете работу мышкой) рассказывать про удобство осей граней прибора (которые появляются при перетаскивании мышью) и для чего"… смысла нет.
  • ещё один Важный момент (тоже фишка)  с PAR ами  и так же с колорченжерами позиционирование (поворот наклон) приборов в визуализаторе так же можно делать “перетягиванием” при помощи мышки ! Соотв. грубо, но быстро. Для этого в визуализаторе включается" функция “Followspot” …  как я её называю
(истинная функция Followspot,
которая на старых версиях жокея называлась Focus
и позволяла с помощью мыши и визуализатора “вести” артиста как одним прибором так и группой без пушки", с соблюдением всех пропорциональных корреляций для приборов “по краям” держа их на одном пятне/точке)
сейчас этот режим называется  Focus/Fan
и работает он уже совершенно по другому, чем на старых версиях,
что не позоляет использовать этот режим как Followspot   т.к. “захваченные” приборы ограничены “перспективой захвата” и выходя за рамки (границы) этой перспективы делают переворот".
так вот
говоря о быстром (грубом) наклоне прибора при помощи захвата мышкой (перетягиванием).
как это делается:
На панели инструментов визуализатора кликаем “набор”  Focus/Fan
(как правило верхним значком значится “лампочка”  Focus Beam
но могут быть и “символы лучей”  Beam Fan By Selection   или же    Beam Fan By Position  )
В открывшемся окне-панели  Focus/Fan
вне зависимости от выбранных опций  Mode  и  Figure
ставим галку (внизу) на   Include Convertional
далее
ВАЖНО
чтобы при направке прибора панель ** Focus/Fan **** была открыта (не была закрыта)**
выделяем нужный (нужные) для наклона прибор
и правой кнопкой захватываем “нижнее” пятно луча и тянем его
перетаскивая/направляя (указывая) мышкой местоположение “пятна” (заставляя его следовать за курсором мышки)
в следствии чего меняется угол наклона/поворота самого прибора в визуализаторе.
далее
ВАЖНО
после того, как прибор направили куда надо, для того, чтобы не сбилась направка только что выставленного,
прежде чем перейти к направке следующего прибора, нужно на всё ещё открытой панели Focus/Fan снять галку с ** Include Convertional**,
**после чего снять мышкой выделение с прибора (чтобы его контуры стали серыми)**далее для следующего прибора всё повторяется
Более точная корректировка наклона, местоположения производится через свойства выделенного прибора посредством изменения значений.
Да
немаловажное Для того, чтобы было удобно и оперативно определять …(в свойствах выделенного прибора) в значении какой оси нужно редактировать параметры (а так же иметь ориентир центра 3D куба-сцены, отталкиваясь от которого значения будут положительные или со знаком минус) нужно включить видимость осей трёхмерной комнаты в визуализаторе для этого нужно правой кнопкой мыши кликнуть на свободном месте окна визуализатора появится список контекстн.меню Display Mode Camera Other Media Feeds где нужно навести курсор на (  Other  ) - появится подменю (  Axis  )
на котором нужно кликнуть правой кн.мышки (поставить галку)
после чего в 3d окне появятся (станут видимыми) XYZ оси
Когда развес (позиционирование, наклон) приборов в визуализаторе будет закончен, видимости осей можно отключить, сняв поставленную галку.
Говоря о работе с визуализатором в отсуствии  MSD  -
очень важно понимать -  "для какой цели приборы в визуализаторе ** вы  “развешиваете”…**
Если для того,  чтобы просто “было видно”  - это одно
  • нет смысла соблюдать точный шаг развеса, точную высоту над “полом” и относительно центра,
а так же точные параметры виртуальной комнаты (опять же относительно центра 3D куба визуализатора).
А если  есть в планах писать свет вслепую" (только с помощью визуализатора, без включения приборов)
то это уже совершенно другое,
Т.к. касательно “честности” (правдивости) отображения визуализации и реальной работы реального прибора
(в частности говоря о Pan Tilt) есть некоторые нюансы
и из личного опыта могу сказать что “раз” на раз" не приходиться (в зависимости от модели и бренда прибора).
Бывает как “расхождение” (некорректное “описание функций прибора” в файле визуализаци) отображаемых функций и реального, так и некорректное размещение приборов (вами) относительно центра 3D куба визуализатора.
Все эти ошибки повлекут неточность в дальнейшем “слепом” програмировани (записи света)
Если нужно супер точное отображения “реального” в визуализаторе, то придётся сначала проверить (протестировать), а потом (если требуется корректировка) и откорректировать либо файл описания прибора ( .spt/ или новый  .spl  ) либо развес приборов, либо и того и другого вместе.
Чтобы понять это (нужно ли что либо корректировать), достаточно открытым лучом выставить симметричные позиции в реале (разные варианты)
и посмотреть (сравнить) как это выглядит в визуализаторе.
Если ход (шаг) Pan/Tilt в визуализаторе не совпадает с реальным, а параметры виртуальной комнаты и размещения в ней приборов “истинные” (выставлены точно),
а у вас опыта по редактированию фалов визуализации прибора (.spt/.spl )- нету,
то можно попробовать исправить (подогнать) это посредством изменения местоположения приборов
 (наклона, если приборы наклонены)  - помогает.
Ну И
когда все приборы будут расставлены в визуализаторе и направлены куда нужно
  • не забудьте пересохранить сцену …  :rolleyes:
(а то будет очень обидно)  :P
Вообще лучше на разных этапах пересохраняться регулярно (вне зависимости от степени готовности сцены).
Большое спасибо  SergLight, очень доходчиво!
Ну так…
  • тогда голосуйте под постами   :wink:
(раз “бормотания” оказались полезными)
Рад, что не сам с собой “говорил” :slight_smile:
