Ну если белым на 1000W, то двух я думаю хватит за глаза, ну и RGB в принципе тоже. Ну может на синий 3 штуки если тёмный фильтр…
…Ну, вот собс-нно и конец проекта. …Знакомо… До нормального оборудования сцены не дойдет …
Да дело не в этом. Мы все еще не соберемся письмо деловое на предприятие написать. О наших планах даже не знают, официального отказа не было.
Для проведения дискотек подобран следующий список оборудования.
Big Dipper M015RG Лазер 1 2375 руб.
PRO SVET PSL-LED Moon Flower Дискотечный эффект 1 2617 руб.
American DJ Mini TRI Ball Вращающийся шар 1 2921 руб.
PRO SVET 1500W DMX Strobe, FL-020DMX Стробоскоп 1 4546 руб.
American DJ mirrorballmotor 1,5 Мотор для зеркального шара 1 409 руб.
PRO SVET PSL-MB20 MC Зеркальный шар многоцветный, диаметр 20 см. 1 689 руб.
Заказ будет проводиться в магазине МузТорг.
Скажите, правильно ли подобрано оборудования или света будет не хватать? Например, если дискотечные эффекты (первые три позиции в списке) не мощное?
И второй вопрос. Нужно ли что-то для управления приборами? Или можно только включить в розетки грубо говоря, подвесить, и поставить на звуковую активацию?
Третий вопрос. Нужен ли контроллер для стробоскопа, или можно обычным выключателем его включать?
Vodoley96 ! А в ценах ты не ошибся ? Зайди по своим приборам в интернет, там на много дешевле. На стробоскоп желательно маленький пульт, требуется на стробоскоп 2-3 канала. Остальные приборы подводи на силовой малогабаритный щит через автоматы защитные. Щит подбери по количеству автомат. выключателей. Приборы светильники работают в автомате от звука. Я не вижу в списке прожекторы на зеркальные шары. На каждый зеркальный шар минимум по 4 прожектора. На большой зал по списку маловато приборов. Удачи!
Если бы у меня был такой зал и столько денег, я бы купил следующее:
1 Прожектор PAR56 короткий х 6 х 920 =5520
2 лампа GE PAR56 MFL х 6 х 785 =4710
3 пульт управления 24 канала, 4 банка по 12 х 1 х 8900 =8900
4 диммер 4-х хканальный, 1 кВт на канал, DMX-512 х 1 х 3960 =3960
5 светодиодный прожектор PAR64, 36x1 Вт х 4 х 8900 = 35600
6 LED прожектор 6 сегментов, 156 RGB, DMX х 2 х 4950 = 9900
итого** 68590**
теперь поясню:
п.п. 1 и 2 и 4 - повесил бы в зале перед сценой для переднего освещения, боюсь за диммер выдержит ли 2 прожектора на канал при 100% яркости, вроде должен
п.п. 3 Этот или его собрат на 48 цена не сильно отличается выбран по причинам:
1- я не надеюсь на супер финансы в будущем и стараюсь максимально экономить на пульте, что бы на лишние деньги купить побольше чегонить чем можно будет управлять.
2- пульт элементарен
3- я не надеюсь что на этой сцене будут супер мероприятия и худ. задумки со светом с которыми бы не справился этот пульт
п.п. 5- я бы их повесил по бокам сцены таким образом сердито залив всю сцену цветным светом и тут я мог бы экономить выбрав их собратьев на 10мм диодах, но они мне кажется уж слишком слабы и при 6 горящих ламповых парах56 леды на 10мм диодах будет не особо заметно. Второй вариант их развеса я бы 2 повесил так же по бокам сцены, а еще 2 повесил в зал направив на танцпол, от них тут мне и строб и “динамика”. Ну и 3 вариант оставляю два парика на танцполе, а вместо еще двух покупаю диммер такой же и что то типа свт4-500 (1 или 2 шт как позволят финансы) вешаю все рядом над сценой в центре, вставляю фильтры 4 шт, сцена вроде залита цветом. Не 3 вариант ни куда не годится уж лучше тогда ледпанели взять метровой длинны на 1 вт диодах, но с ними я не влазию в бюджет (они по 10900)
п.п. 6 ну это чисто для танцев дешево и сердито
разумеется все дмх приборыя подключаю к пульту
лед парики 64 висящие друг напротив ставлю на один адрес
лед эффекты то же на один адрес
что имею:
лица на сцене светятся, сцена вся (почти) разноцветная, дискотека то же как надо
монтаж… ну проводов думаю где то грубо тыщ на 5 рублей (диммер вешаем рядом с пар56, дмх кабель и разъемы берем дешевенькие ), а вешать все придется электрика заставить, ну или самому
незнаю что у вас там за перекрытия, но провода и все такое отлично спрячется за амстронгом
цены брал инваска
Сейчас вопрос освещения сцены приостановлен. Пишутся письма на выделение средств на дискотечные приборы. Сам зал у нас среднего размера (для школы вполне хороший и просторный). А для дискотеки будет использоваться 1/2 часть зала.
Сейчас проблема в том, что я не знаю какой Интернет-Магазин для этого использоваться. В ЗонеЗвука нет необходимого оборудования, в МузТорге вот более менее что-то подобрали - доставка бесплатная будет.
Какие еще варианты магазинов нужно рассмотреть? Желательно, чтобы при заказе более 10 тысяч была бесплатная доставка.
А то одно и то же получится.
Если всего этого по 1 штуке, то не хватит. Лазер такой без хейзера вообще можно не брать.
Для более-менее нормальной работы таких приборчиков рассчитывайте 1 шт, на 4 кв.м.
Чем будем светить на зеркальный шар?
Строб в вашем случае можно использовать без пульта.
Добавьте в список пару приличных УФ фонариков. Ну и хотя бы пару париков ледовских с микрофоном.
Стробоскоп - это психотропное светило , его нельзя ставить в автоматический режим или от звука на длительное время, за его работой нужен человеческий фактор и он должен оберегать глаза и психику молодых людей, у лампы строба есть ресурс работоспособности, его надо экономить, лампа не дешовая. Стробоскоп будет использоваться на сцене,тем более нужно управление для него. Покупай световую аппаратуру какую тебе надо, а не ту какую предлагают в магазине. Предварительно изучив её внимательно все характеристики ,параметры освещёности прочее. С прашивай на форуме. Удачи!
Хочется сказать большое спасибо всем кто участвует в обсуждении и помогает.
Такой коллектив пользователей форума не часто встретишь.
У самого сейчас задача оснастить занавесом и свет придумать, на все около 300к руб., высота потолка 6 м, задача…
брать думаю в invask.ru
Audiophil , у вас школа или что?
Над сценой подвешены лампы дневного света, заменить по размеру на ДМХ прожектора-панели светодиодные ??? На втором ряду , дневные лампы заменить на четыре (хромированные или белые ) ДМХ прожектора направленного света (светодиодные) и направить на сцену ( на дискотеку разворачивать). Подобрать по световой мощности и дизайну, Повесить над сценой шар зеркальный и два прожектора для зеркального шара. И пульт ДМХ. Добавить короткофокусный следящий прожектор стоящей на треноге. Сеть 220v на месте.
Виктор Гаврилович… Я дико извиняюсь, но …эээ… мягко выражаясь, стоящим ваш совет назвать не могу. ))
Самый дешёвый вариант!?. Сцена очень маленькая, куда что лепить??? Очень ценный вариант Оли Пискуновой , ни в коем случае не ставить ламповые PAR, по глазам сильно слепит, или вешать под самый потолок ближе к сцене, надо прожектора с линзой Френеля.
Слепят но не так как светодиодные и лампы для них есть аля линза Френеля. А если вешать приборы под потолок ближе к сцене то они будут освещать не лица, а лысину Сцена маленькая, но высота приличная и на 300 т.р. можно нагородить как надо и с фермами
Прекрасно! Линза Френеля к PARу , я не знал, а лысину тоже надо освещать, ближе к реальности.
Так о птичках… LEDы слепят человеческий глаз больше из-за длин волнового спектра совпадающих с цветовосприятием колбочек в глазу человека.
Последние новости моей борьбы за свет такие. Выделили кромешные деньги (даже стыдно говорить каике), и то, спасибо на этом. Руководство не поймешь: теперь дискотекам сказано нет , а школьным “спектаклям” (которые никогда не проводились) сказано да. То есть оборудование заново выбирать придется, причем уже включением приборов в розетку не отделаешься, нужен пульт, провода DMX, разъемы и знающий человек для подключения. Поэтому я как белка в колесе, и колесо то в одну сторону крутится, то в другую. Приходится бежать за каждой копейкой, но в то же время сделать что-то хорошее и нужное.
Сейчас стратегия такая: постепенная закупка приборов по степени необходимости до исчерпания денежных средств. В ближайшее время будет произведена закупка LED PAR 64 на сцену.
