помогите с такой проблемой. на колесе обозрение с двух сторон весит освещение на стрелах. примерно по 60 метров с каждой стороны . 10 отрезков примерно по 6 метров. все отрезки подключены ( в одной охапки все минусы в другой все плюсы и в блок с 220 в 12 вольт) с другой стороны колеса аналогично.эти два блока находиться на волу колеса. . как сделать чтоб они: переливались.какой контроллер купить или еще что.какие данные надо записать или фотки предоставить. ПОМОГИТЕ НЕЧЕГО НЕ СООБРАЖАЮ В ЭТОМ
Сначала надо делать техническое задание, потом приобретать материалы и приступать к выполнению. Если у Вас одноцветная лента одним куском, то Вы можете этот кусок делать либо вкл-выкл, либо ярче - тусклее. Для того, чтобы этот кусок ленты еще и отрезками мигал, нужно делить этот кусок на отрезки и управлять ими. Если у Вас цветная лента (RGB) например, то для нее есть контроллеры(БП), которые управляют включением диодов разного цвета. Мощность блока питания(контроллера) должна обеспечивать работу ленты определенной длины и соотв. потребляемой мощности. На бытовых контроллерах указаны рекомендации по подкл. мощности ленты и её длине. Например - не более 5м и не более 60вт. Может быть и больше и меньше. Поскольку у Вас все это стоит на улице, соотв. класс защиты по погодным условиям у контроллеров (или ящиков, в которых они установлены), должен быть не менее IP44. Иначе рискуете жизнями клиентов. А это уголовка.
сначало дайте техническое задание
или маркировку установленного оборудования
