Всем привет! Есть небольшая сцена 6 на 5 в приложении фото! Приезжает театр, и мне поручили купить освещение под нее…Нужно что-то простое… Я этом мало разбираюсь, мне нужна помощь!!! Помогите!!! Бюджет 150 000-200 000 руб. Вот фото сцены
а сврху есть к чему крепить свет? что за балки черные?
какая высота?
Судя по потолку в зале - это лаги плюс деревянный потолок, только черный. Высота - 3,2-3,5 метра.
Что за театр? Если просто приедут спектакль показать, то они со всем своим. Сам так ездил. А если делать проект долгосрочный, то это небыстрый разговор. Сложное здание по пожарной безопасности. К дереву напрямую крепить нельзя.
высота 3,5 метра… деревянные балки… У театра только выносные прожекторы, да и то еле дышат… Вот мне посоветовали это 4 заливки вот такиеhttp://www.invask.ru/item/442315 контроллер http://www.invask.ru/item/58794 и пушку световою
Что за театр? Просто приедут спектакль показать? А нужна ли им пушка? А почему это именно Вам покупать, а не им? Пульт лучше такой http://www.invask.ru/item/72497
Стойки треноги для такой сцены я бы не стал ставить для такого маленького зала. Занавески убрать, поставить по периметру зеркала сцены установочные малогабаритные фермы. Установить подвесные прожектора LED RGBW по достаточности освещения. На боковых стенах сцены подвесить INVOLIGHT SBL1000 по достаточности света на задник подвесить SBL 2000. Возможно есть и другие варианты. На форуме подскажут Удачи!!!
Однозначно фтопку. Для театра даром не нать. Хотя если привыкнуть можно и на этом работать.
По LED приборам - из недорогих не найдете пожалуй ни одного с плавным диммированием от 0 до 100%. Вначале будет весьма заметный на темных сценах скачок. Да и мощные RGBA с вентиляторами идут. А для такого зальчика лишний шум нежелателен. На 10мм. диодах RGBA видел ПАРики 56-64 без охлаждения. На RGB после RGBA RGBW и смотреть не хочется.
На вынос и ложи все таки поставил бы шт. 6 линзовых прожекторов. В принципе в 150-200 руб. можно весьма неплохо площадку оборудовать. У меня в студии висит 12 старых пр-025, 4 LED PAR 64. и 4 стареньких 4-х камерных софита. Общая потребляемая максимальная мощность 9 квт. Стоимость - уложился в 55 тыс.р. но со старой проводкой и прожектора пр-025 у коллег позаимствовал.
Если все оборудование использовать только LED, то пульт Вам надо минимум 48 каналов. Тут свои недостатки и преимущества между обычным SceneSetter-ом и ScanControl. У сценсеттера нет выбора нескольких приборов одновременно. У Сканконтрола гемор с воспроизведением сцен(время ввода-вывода нужно точно устанавливать).
Далее. Если вас не курируют пожарные службы - будет проще сделать сам проект. Или вообще его не делать и слепить из того что было. Хотя я лично не стал бы этого делать и пригласил бы грамотных электриков, которые сделают проводку в соотв. с требованиями ТБ ПБ и ПУЭ.
Если у Вас строгий контроль, то без согласования проекта не обойдетесь. А это тоже денех надо. За разработку проекта и ПСД минимум 20-30 тыс. Плюс на расходники еще столько же (провод, розетки разьемы мелочевка).
И да, Пушка в таком зале - имхо - если нет райдерных требований именно на нее - не брал бы. Потолок низкий. Лепить будет тени на заднике.
Спасибо.
Вот что посоветовал мне знакомый. Это подойдет?
контроллер. http://www.invask.ru/item/72497
статикаhttp://www.invask.ru/item/442315 - 2 или 4 штукиhttp://www.invask.ru/item/444123 - по 2 штуки на вынос с каждой стороны, и штук 4 на верх аванс-сцены
и провода.
Пойдет, но не с этим пультом. Каналов не хватит, да и неудобно с такого пульта такими приборами рулить. Группы не создать, каждый в отдельности выводить.
А какой, подскажите?
SBL 1008 тоже тебе не подойдёт, слишком узок будет. Лучше НР или 3000
